Besoin d'aide pour un montage
    inviteaa352bec
    Je suis nouveau dans l'électronique, et je désire réaliser une pédale pour un ampli de guitare. C'est un footswitch, c'est à dire un interrupteur.
    J'ai le schéma du montage:
    Il me faut donc:
    deux interrupteurs, deux leds, une diode zener, et une diode simple, ainsi qu'un adaptateur pour un jack de guitare.
    Est ce que vous pouvez me dire si c'est bon, et sur quel site je peux trouver ca à prix raisonnable avec un bon service?
    Merci beaucoup de votre aide.
    invite2b5e1cb2
    Re : Besoin d'aide pour un montage
    Salut
    ton schéma ne me parait pas complet mais être une partie d'un schéma plus grand: tes inters sont forcement reliés à autre chose (via CH1, CH2, ON, OFF)??
    En tout cas, je peux déjà te dire qu'il manque une résistance de limitation pour tes leds.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Il ne s'agit pas du schéma d'un appareil autonome complet, mais celui d'un accessoire.
    S'il a été fourni par le constructeur de l'ampli et qu'il ne contient pas d'erreur, alors il est complet et doit être réalisé tel quel.
    Comme il s'agit d'un switch, dont la fonction première devrait être de court-circuiter les deux fils auxquels il est relié, a priori il n'y a pas de raison qu'il contienne de résistance de limitation.
    Toutefois, rien ne permet d'avoir l'absolue certitude que ce schéma est correct. Pour en avoir la confirmation, il faudrait connaître la marque et le modèle de l'ampli afin de retrouver et d'examiner son schéma interne, ou bien de comparer avec des accessoires similaires et compatibles.
    invite936c567e
    Si le circuit est alimenté par une source de courant, les leds allumées et la tension approximative à ses bornes devraient être :
    Code:
            │    OFF    │    ON     │
    │  CH1  │    0V     │    7V     │
    │       │           │   led1    │
    │  CH2  │    3V     │    10V    │
    │       │   led2    │ led1+led2 │
    (pour des leds rouges 2V - avec des leds blanches 3V par exemple, on aurait des tensions de l'ordre de 0V/4V/8V/12V)
    Ce fonctionnement me paraît tout-à-fait crédible.
    inviteaa352bec
    Merci de vos réponses,
    Il s'agit d'un switch pour un Fender (Superchamp XD).
    Je pense qu'il s'agit du schéma original.
    C'est bien ce que je pensais, on court circuite ou pas le système pour activer ou non ce qui correspond...
    Ca a donc l'air d'être bon, il n'y a pas de souci?
    invite936c567e
    Je n'ai pas trop le temps de chercher le schéma de l'ampli sur Internet.
    Mais en tout cas, en moins d'une minute j'ai pu trouver un sujet à propos du footswitch qui semble bien confirmer ton schéma (c'est par ici).
    inviteaa352bec
    D'accord. Mais ici:
    http://www.sweepyto.net/Dossiers/Voi...cle.aspx?id=50
    (lien sur la page que tu m'as donné)
    Il y a des résistances, je ne suis pas obligé d'en mettre?
    inviteaa352bec
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Axlslash Voir le message
    D'accord. Mais ici:
    Ce schéma a été donné par un participant qui ne semble pas avoir fait attention au sujet. Le footswitch qu'il présente nécessite une prise jack avec trois connexions distinctes (stéréo), et n'est accompagné d'aucune référence.
    En ce qui me concerne, je parlais des photos de vercett, lequel affirme que celles-ci représentent l'intérieur et l'extérieur du footswitch Fender pour le Super Champ, et qui correspond au schéma que tu as donné. Je suis plus enclin à le croire.
    invite936c567e
    OK pour l'interrupteur, la zener et la led (prendre la version 5,1V pour la zener).
    En revanche, la diode que tu donnes est un transil. Ce qu'il faut, c'est plutôt ceci ou cela.
    inviteaa352bec
    D'accord. Merci beaucoup
    Il me reste donc à trouver l'entrée Jack et j'aurais donc tout...
    invite936c567e
    Pour la prise jack 6,35mm, tu peux prendre ça par exemple.
    inviteaa352bec
    Oui j'étais en train de regarder la même chose.
    Maintenant j'hésite a acheter tout ça en magasin, parce que les frais de ports reviennet a assez cher...
    En tout cas merci pour tout
    inviteaa352bec
    Désolé de t'embêter encore, mais je vais commander sur un autre site parce que j'ai besoin d'un potentiomètre pour pédale wah wah...
    Est ce que cette diode convient?
    http://www.banzaimusic.com/1N4001.html
    J'ai pris modèle sur celle que tu m'as proposée;;;
    invite936c567e
    Oui, elle convient tout-à-fait.
    Sinon, sur ce site la 1N4148 (i.e. l'autre modèle courant) se trouve par ici.
    inviteaa352bec
    Super merci
    inviteaa352bec
    Une dernière petite chose...
    Je veux prendre du fil neuf et pas qui traine chez moi...
    http://www.banzaimusic.com/Wire-and-Cable/
    La dedans?
    Et juste une dernire petite confirmation...
    http://www.banzaimusic.com/Taiwan-DPDT-Pins-Switch.html
    http://www.banzaimusic.com/Rean-jack-NYS-234.html
    Je veux être vraiment sûr, la livraison coute assez cher...
  1. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 20h09
  2. Help besoin d'aide pour un montage
    Par invite66344a1c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/05/2010, 14h03
  3. Besoin d'aide pour montage electronique !
    Par invitea85031cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 14h38
  4. Besoin d'aide pour petit montage DC
    Par invite4c5035f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2009, 14h46
  5. Besoin d'aide pour un petit montage.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2006, 16h55
