élément multiple sur KiCAD
    invite89e2ec4b
    Unhappy élément multiple sur KiCAD
    Sous KiCAD (logiciel libre de dessin de schémas électroniques et PCB), J'ai besoin d'utiliser un relais à un contact. J'utilise donc le relais divisé en deux partie (pour simplifier le schéma): le contact d'un côté, la bobine de l'autre.
    Comme le veut la norme en vigueur, je nomme les deux parties du composant (même boîtier en réalité) de la même manière (par exemple K1). Et lorsque je fais le test ERC (contrôle des règles électriques), j'ai le message suivant:
    Multipleélément K1 (unité 1)
    puis
    Numérotation requise!
    Sans cette méthode, je ne peux pas finir mon schéma. Je désespère...
    Ma config:
    Windows XP édition familiale, version 2002, service pack 3
    invite89e2ec4b
    Re : élément multiple sur KiCAD
    Je précise que j'ai 12 relais dans mon schéma et que seuls les relais 1, 10, 11 et 12 posent problème, alors que les 12 sont dans la même configuration.
    JPL
    Ce serait peut-être mieux si je déplaçais ce sujet en Électronique ?
    invite89e2ec4b
    Oui, je pense. Merci, il y aura probablement plus de réponses.
    JPL
    C'est fait.
    invite89303051
    Il semblerait qu'il y ai plusieurs relais portant le même nom, d'où l'erreur.
    As tu essayé de faire une numérotation automatique de tes composants ?
    invite860936ec
    moi je numérote mes relais rl1cpour relai 1 contact et rl1b pour relai 1 bobine .
    invite89e2ec4b
    Effectivement, mais ce ne sont pas plusieurs relais, mais plusieurs parties: contact et bobine
    Et KiCad comprend ça lors de l'association composants/modules (pour faire le PCB)?
    invite89e2ec4b
    Je viens de faire ce que vous m'avez dit en nommant mes relais Knb et Kncp (où "n" est le numéro du relais). Le test ERC e dit : "item non numéroté K10b?" puis "numérotation requise"
    invite860936ec
    Bonjour, attention dans kicad on numerote les composants et les valeures des composants ex; pour une resistance r1 10Kh.
    pour vos relais , faite attention à numeroter le composant et pas la valeur . (moi je fais une numerotation automatique).
    Il y a aussi la possibilité de créer un nouveau composant en sépaarant la bobine des contacts, puis essayer un drag sur le shemat pour positionner
    les contacts ou la bobine.@+
    invite89e2ec4b
    C'était le problème. merci à tous
  1. KICAD sur windows seven ??
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2013, 20h08
  2. multiple question sur reacteur et autres ...
    Par invitedd02ce19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 21h58
  3. Multiple cartes SD sur un USB
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 09h03
  4. création d'une vue 3D sur kicad
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 17h09
  5. problème multiple sur un portable
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 22h46
