impossible de faire l'étain d'une soudure
    invite5c56896f
    Je m'adresse aux pros de la soudure en électronique.
    J'essaie de démonter le lecteur de carte sur une carte mère de Nintendo DSI. Aucun problème pour désolidariser la carte mère, mais je n'arrive pas à désouder les pattes du slot/lecteur. J'ai un fer 12W et un autre 30W, mais je n'arrive pas à faire fondre suffisamment l'étain.
    Qqn pourrait-il m'aider?
    D'avance merci pour vos réponses.
    pp
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : impossible de faire l'étain d'une soudure
    Bonsoir et bienvenue sur le forum FUTURA,
    est ce que ta panne est suffisament chaude et mouillée ?
    Peux tu faire une photo de la zone à déssouder et des pannes que tu comptes utiliser ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Poseidon88
    Je me souvient avoir changé les connecteur de cartes sur les 3 DS de mes 3 cousins cousines qui avaient pété et ou tordu les petites pattes de connections.
    Il faut couper les pattes et les enlever une à une.
    Ne pas oublier de dessouder les blindages sur les cotés.
    Pour en racheter il faut aller sur ebay.
    invite5c56896f
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    merci pour cette réponse rapide
    la panne a chauffé longtemps, j'y ai fait attention; par contre, pour ce qui est du "mouillée", elle était humidifiée, mais peut-être pas assez mouillée.
    invite5c56896f
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    merci aussi pour cette réponse rapide
    il s'agit d'une DSI; il y a deux soudures côté connecteurs et deux autres au dos (photo). une fois ces 4 soudures enlevées, il faudra couper deux pattes semble-t-il. Les soudures sont différentes sur une DS. Elles se trouvent toutes du même côté.
    tu me conseilles de racheter un slot sur ebay?
    invite5c56896f
    ... up ... merci
    invite1a91a2ca
    il est probable que c'est de la soudure sans plomb (étain presque pur), obligatoire en fabrication depuis qq années. Une vraie cochonnerie pour les dépanneurs et bricoleurs comme nous. Je vous conseille d'utiliser un fer plus puissant et de faire fondre de la bonne vieille soudure 60/40 par dessus pour abaisser le point de fusion. Si possible aspirer à la tresse le mélange intermédiaire et remettre de la soudure.
    Bonne chance
    invite4f4d23ed
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Bonne chance
    C'est vrai et faux à la fois... L'usage de l'alliage étain-plomb 40/60 - 50/50 - 60/40 est strictement interdit sur les conduites d'eau " potable ". Cette brasure existe toujours et est toujours fabriquée. Pour l'eau potable, un autre alliage a été créé, il s'agit d'un étain (97%) / cuivre (3%) en fil plein ou autodécapant. Son point de fusion passe de 221°C selon le poucentage d'étain à 237°C pour le nouvel alliage Sn/Cu.
    Je pense que la difficulté pour refondre des brasures ne vient pas de ces quelques petits degrés d'écart mais plutôt au fait que les fabricants de cartes ont tendance à tropicaliser leurs montages par ajout de vernis. Ce qui est extrêmement dur à attaquer. C'est un peu le but !
    Pour le reste, l'astuce donnée est excellente. L'apport de brasure 60/40 et un fer un peu plus puissant facilitent grandement les choses.
    invite5c56896f
    Je vous remercie pour vos réponses ... j'avais déjà gratté les soudures pour essayer d'éliminer un éventuel vernis. Je vais essayer avec de l'apport de brasure ...
    Je vous tiendrai au courant ...
    invite4f4d23ed
    Citation Envoyé par petit-pere Voir le message
    Si vous avez bien gratté le vernis éventuel de la soudure, il ne vous reste plus qu'a faire ce que vous a préconisé notre ami Pony à savoir, apporter de la brasure 60/40 avec un fer plus puissant et si possible de la tresse ou une pompe à dessouder.
  1. reussir une bonne soudure à l'étain
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2010, 16h03
  2. Refaire une soudure à l'étain fendue sur ma gouttière
    Par invitec8a481f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 09h40
  3. Faire fonde de l'étain par induction
    Par invite777b7619 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 12h43
  4. ou faire une soudure ?
    Par inviteef7be8c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2004, 15h05
