Transformation kit Velleman VM188
    inviteec32ad55
    Je souhaiterais modifier le fonctionnement de ce kit.
    J'utilise la programmation avec les cavaliers SK3-SK8.(20 min.pulse/20 min.pause)
    Pendant la programmation(cavaliers) ,puis je en utiliser une autre?
    Je dois déclencher le relais de temps à autre et de manière aléatoire durant la première programmation.
    J'ai essayé de de laisser "ouvert" les contacts Single shot(SK9),puis de les court circuités,mais cela ne fonctionne pas.
    J'ai pensé insérer un relais dont les contacts mettraient la patte 7 et 13 à la masse,ce qui permettrait de faire coller le relais du VM188.
    inviteec32ad55
    Re : Transformation kit Velleman VM188
    Voici le schemaNom : VM188_schema.jpg
Affichages : 230
Taille : 105,4 Ko
  1. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  2. modifier un kit velleman MK138
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 20h05
  3. Amélioration d'un kit velleman
    Par invitee789db13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h50
  4. Problème mini kit Velleman
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2004, 23h15
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
