modelisation d'une cellules photovoltaique
    invite6ea8c28e
    j'ai un probleme concernant la modelisation d'une cellules photovoltaique sous matlab simulink ,
    ma questions c'est qu'elle sont les entrees de la cellule et comment je le exprimer
    merci d'avance
    vincent66
    Re : modelisation d'une cellules photovoltaique
    Une cellule pv peut être considérée comme une source de courant...
    Vincent
    invite6ea8c28e
    merci vincent66
    c'est a dire si j'ai bien compris, j'ai une entrée de courant ...mais comment je le modelise sous matlab
    j'ai trouver aussi dans des exemples un bloc de temperature et d'autre j'ai trouver des bloc d'irradation comme une entrée
    est ce que c'est necessaire de le prendre en consideration ?
    Tropique
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    merci vincent66
    Tu dois comprendre que sans connaitre la philosophie et le niveau du modèle particulier de cellule que tu emploies pour simulink, personne ne pourra te répondre.
    Si c'est un modèle complet, tu auras une variable principale de flux lumineux, et des paramètres secondaires comme la température et probablement encore d'autres choses, mais la manière de bien utiliser tout cela ne dépend que du modèle, et il faut se baser sur les exemples fournis avec, le fichier "read me" etc.
    invite6ea8c28e
    dans notre cas on a besoins d'un courant Id mais Id depend de Is(courant de saturation) qui est proportionnelle avec la temperature
    ma question c'est comment on peut modéliser la temperature ?
    Tropique
    Si tu disposes de Is, c'est que la cellule est modélisée avant tout comme une diode standard, et que donc la température est déjà prise en compte sans que tu n'aies rien à faire.
    En principe, par défaut, la plupart des simulateurs ont 300°K (=27°C) pour tous les composants; parfois aussi 25°C, ce qui ne change pas grand chose.
    Tu dois avoir la possibilité de modifier cette température, soit comme paramètre global (type Temp=xx°), soit pour un composant précis, si tu ne veux modifier que celui-là.
    Il doit également être possible de faire un sweep en fonction de la T°, mais pour tous ces détails, il faut voir quelles commandes et syntaxe emploie simulink, que je ne connais pas.
  1. Panneau Photovoltaïque-modélisation electrique
    Par invite067ce037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 09h55
  2. Fonctionnement d'une cellules photovoltaique
    Par invitead455367 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 07h59
  3. Fonctionnement d'une cellules photovoltaique
    Par invitead455367 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/01/2010, 23h19
  4. Pollution des cellules photovoltaique
    Par invite635de05d dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/10/2008, 05h45
  5. cellules photovoltaïque au silicium amorphe
    Par invitea472fb1f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h16
