a partir d une batterie 12v comment sortir du 8,5v
Vue hybride
    invite5168135a
    Bonjour a tous
    Novice et meme plus dans ce domaine je viens donc ici afin de savoir comment je peux faire pour avoir du 8,5v a partir d une batterie de 12v.
    En fait faisant de l ULM et disposant de casque avec batteries intégrées , mais celle ci n étant pas éternelles il se trouve qu elle sont HS
    J aimerais donc les branchés en direct quand je suis dans l appareil en me branchant sur la batterie de l appareil,via les prises existantes.
    Sachant que quand je recharge via le chargeur sur 220 la tension de sortie de chargeur est de 8,5v .
    Vous remerciant d avance pour vos reponses.
    Francis
    Pierrre
    Re : a partir d une batterie 12v comment sortir du 8,5v
    donnes nous plutot si possible les caracteristiques de la batterie du casque(tension, capacite, technologie...)
    Citation Envoyé par francis24 Voir le message
    Bonjour a tous
    Francis
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un simple régulateur 8 ou 9 volts devrait faire l'affaire.
    Entrée 12v->sortie 8 ou 9 v.
    Connaitre la CONSOMMATION (mA) du casque serait utile.
    Si moins de 100mA un régulateur type 78L08 (8 volts) doit convenir.
    Si plus faudra passe à un modéle plus conséquent (7808).
    Par précaution choisir un modéle LOW DROP.
    Bon W E
    invite5168135a
    Merci pour vos réponses, cependant je ne peux avoir aucunes informations puisque quand ces batteries sont HS il faut retourné le casque chez LYNX qui procède au remplacement . Tout en sachant que la batterie est dans le serre tête donc innaccessible.
    Ou puis je trouver ce produit .
    nornand
    la tension de sortie d'un chargeur est peu significative car elle est toujours bien superieur a la tension de l'accu quelle doit chargée .
    donne ma marque et le modèle de ton casque
    Dernière modification par nornand ; 10/07/2012 à 13h49.
    invite5168135a
    Il s'agit d'un lynx dont voici le lien
    http://www.lynx-avionics.com/French_...frame_set.html
    nornand
    on tombe sur la page d'acceuil, pas possible de t'aider avec aucune donnée technique .
    invitea3c675f3
    La batterie est dans le casque?
    peux-tu nous donner une photo de la batterie (lisible) avec une régle à côté? Sinon au moins ce qu'il ya écrit dessus?
    Le plus simple n'est-il pas de t'en acheter une neuve?
    invite5168135a
    La batterie est situé dans le serre tête donc accès impossible aux données . Quand a la changer et bien il faut envoyé le casque et pour une somme de 350 euros donc si je pouvais les branchés en direct ca me ferais quand même de bonnes économies puisque j en ai 2
    Bj rà toi,
    Hum c'est vraiment confus ta description:
    un coup tu dis :"....Sachant que quand je recharge via le chargeur sur 220 la tension de sortie de chargeur est de 8,5v ...."
    Donc ..rechargeables et ACCESSIBLES !
    et là , tu dis:"....il faut envoyé le casque et pour une somme de 350 euros..." (soit disant inaccesibles !)
    Ma réponse est donc (bis répétitas) à PARTIR d'un 12 volts (quel qu'il soit), et à l'aide d'un régulateur 7808 ou 78L08
    tu ALIMENTES ton casque...en direct en supprimant....tes piles !
    Pas plus compliquer !
    Bien sur plus de pîles =fil à la patte !!
    Faudrait donc SAVOIR ce qu etu veux OBTENIR en fin de compte (quelle alimentation ?)
  1. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 21h15
  2. Faire du 12v a partir batterie auto
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 15h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2009, 14h34
  4. Comment brancher 9v sur une batterie de 12v ?
    Par invite5a552cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 01h23
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 15h55
