Amplification d'un signal donné par un capteur
    invite48e78b77
    Smile Amplification d'un signal donné par un capteur
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un capteur de vitesse à impulsion qui me délivre un signal d'amplitude égale à:0.2 v. Je veux exploiter ce signal pour éxciter une électrovanne dont le point de fonctionnement est :1.2 V. J'ai cherché et j'ai trouvé qu'un amplificateur à émetteur commun (voir SVP schéma joint) fera l'affaire mais je n'ai pas réussi à déterminer tous les éléments de cet amplificateur. Merci de me donner un coup de main
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification d'un signal donné par un capteur
    à qui va te servir d'amplifier des imputions pour piloter une électrovanne qui , je suppose, doit se faire
    en continu ?
    bref , ton cahier des charges est bien mince !
    nornand
    bjr
    tu dis " une électrovanne dont le point de fonctionnement est :1.2 V" peux tu developper stp .
    invite48e78b77
    Bonjour PIXEL,
    Je vais etre plus explicite:j'ai une roue dentée qui tourne devant un capteur,l'alternance des creux et des dents génére un signal sinusoidal d'une amplitude 0.2 V. Le truc c'est que je veux a partir de ce signal commander un relais qui demande au moins une tension de 1.2 V.Merci
    invite48e78b77
    C'est à dire sa bobine ne s'exciste que si elle est alimentée en au moins 1.2 V.
    inviteede7e2b6
    t'oublies un truc : ton information de vitesse c'est la fréquence , pas la tension !
    d'autre part j'connais pas de relais qui "colle" à 1,2 V
    bref "des détails mon fils"
    invite48e78b77
    Talking Re : Amplification d'un signal donné par un capteur
    PIXEL, le capteur a une tete qui comporte 3 bobines montées en triangle, le passe des creux et des dents devant lui,génére une tension. Si le relais ne colle pas 1.2 V, je pense qu'il suffit d'augmenter le gain de l'amplificateur,c'est a dire changer les résisitances et les capacités pour qu'il "colle"
    inviteede7e2b6
    quel est le but de la manip ?
    je dois être particulièrement ralenti , mais j'pige pas
    invite48e78b77
    Le but de la manip. est de commander l'ouverture et la fermeture des portes à travers des électrovannes montées dans un circuit pneumatique.
    inviteede7e2b6
    je passe la main...
    Citation Envoyé par blanche_neige Voir le message
    Bjr à toi,
    Commençe donc par "trouver" le relais qui colle AVEC 1.2 volt ( Comme PIxel =moi pas connaitre)
    Donc choisi, d'ABORD ton relais ..on cause ENSUITE !
    Un détail: ton relais donc commuter QUOI (tension et intensité ?)
    Commuer 1w c'est pas pas pareil que de commuter...100w !
  1. Signal donné par un multiplieur
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2011, 09h21
  2. Amplification d'un signal
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 08h12
  3. amplification du signal delivré par un thermocouple
    Par invited2dab470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 12h50
  4. Garder le signal positif après amplification par transistor
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 19h34
  5. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
