Amplification d'un signal
    invitefb468dd9
    Exclamation Amplification d'un signal
    J'ai besoin d'un coup de main pour un petit montage simple, je m'explique:
    je dispose d'une carte Arduino et je voudrais contrôler des leds RGB, jusqu’à la pas de problème, j'arrive à contrôler un nombre limité de diode (autant que de sortie sur la carte).
    le problème est que je doit contrôler un nombre beaucoup plus grande de diode (entre 50 et 100) et c'est la ou sa bloque; c'est que je peux connecter une voir deux diodes par sortie!
    Comment contrôler plusieurs groupes de diode (10 avec une seul sortie Arduino).
    Je suppose qu'il faut utiliser une sorte d'amplificateur mais....
    Merci de vos réponses!
    Re : Amplification d'un signal
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas " l'Arduino" , mais en général c'est le role des "drivers" (voir ULN...)
    Un driver permets d'AMPLIFIER une SORTIE et de commander SIMULTANEMENT plusiurs "récepeteurs" mais en MEME temps.
    Apparemment tu commandes UNE led par sortie. Tu en commanderas plusieurs mais en MEME temps.
  1. Amplification Courant d'un signal
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 17h39
  2. amplification d'un signal sonore
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 07h39
  3. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 19h47
  4. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
