codage protocole ressemblant à I²C sur PIC18F45K22
    invite0e0d6f65
    Voilà j'ai récemment fait l'acquisition d'un capteur de taux CO2 avec sortie numérique. Cette sortie numérique utilise un protocole qui est très similaire au protocole I2C et se nomme : e2 interface. Ce protocole a été élaboré par la marque du capteur (E+E) est à la particularité d'être beaucoup plus lent que son grand frère I2C (fréquence d'horloge entre 500 et 5000 Hz).
    Mais voilà, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à interfacer mon capteur avec mon PIC18F45K22... Ce qui m'embête cruellement car c'est une mesure primordial pour mon projet de fin d'étude...
    Voici la configuration dans laquelle je me trouve :
    - PIC18F45K22 configurer avec oscillateur interne à 8MHz
    - PICKIT3 + PICDEM2 PLUS pour programmer le PIC et faire des essais
    - Résistance de tirage sur mon bus E2 Interface d'environ 5k (2 résistances de 10k en parallèle).
    Je vais vous faire un copier/coller du code, des fois que l'un d'entre vous puisse détecter une erreur ou me suggérer de faire certain(s) test(s)...
    e2_interface.h :
    Code:
    #include <p18f45k22.h>
    /*---------------------------Définitions--------------------------------------*/
    #define time 20			//config frequence d'horloge
    #define ACK 1
    #define NACK 0
    #define SDA TRISBbits.TRISB1
    #define SCL TRISBbits.TRISB2
    #define SDA_IN PORTBbits.RB1
    /*-----------------------Prototypes Fonctions--------------------------------*/
    // Fonctions e2_interface
    void start(void) ;
    void stop(void) ;
    void send(unsigned char d) ;
    unsigned char read(void) ;
    unsigned char check_ack(void) ;
    void send_ack(void) ;
    void send_nack(void) ;
    void delay(unsigned int duree) ;
    unsigned char read_SDA(void) ;
    // Fonctions Lecture Status et Acquisition Mesure
    unsigned char read_status(void) ;
    unsigned int mesure(void) ;
    e2_interface.c :
    Code:
    #include "e2_interface.h"
    /*-----------------------Déclarations des variables---------------------------*/
    unsigned char co2_low, co2_high = 0 ;
    unsigned int co2 ;
    unsigned char error = 0x00 ;
    /*-----------------------Fonctions E2_interface-------------------------------*/
    void start(void)
    	SDA = 1 ;
    	SCL = 1 ;
    	delay(30 * time) ;
    	SDA = 0 ;
    	delay(30 * time) ;
    void stop(void)
    	SCL = 0 ;
    	delay(20 * time) ;
    	SDA = 0 ;
    	delay(20 * time) ;
    	SCL = 1 ;
    	delay(20 * time) ;
    	SDA = 1 ;
    	delay(20 * time) ;
    	unsigned char i = 0 ;
    	for(i=8; i>0; i--)
    			SCL = 0 ;
    			delay(10 * time) ;
    			if((d& 0x80)!= 0) SDA = 1 ;
    			else SDA = 0 ;
    			delay(20 * time) ;
    			SCL = 1 ;
    			d <<= 1 ;
    			delay(30 * time) ;
    			SCL = 0 ;
    	SDA = 1 ;
    	unsigned char d = 0 ;
    	unsigned char x = 0X80 ;
    	for(x = 0x80 ; x > 0; x >>= 1)
    			SCL = 0 ;
    			delay(30 * time) ;
    			SCL = 1 ;
    			delay(15 * time) ;
    			if (read_SDA()) d |= x ;
    			delay(15 * time) ;
    			SCL = 0 ;
    	return d ;
    	unsigned char input = 0 ;
    	delay(30 * time) ;
    	SCL = 1 ;
    	delay(15 * time) ;
    	input = read_SDA() ;
    	delay(15 * time) ;
    	if (input == 1) return NACK ;
    	else return ACK ;
    void send_ack(void)
    	SCL = 0 ;
    	delay(15 * time) ;
    	SDA = 0 ;
    	delay(15 * time) ;
    	SCL = 1 ;
    	delay(30 * time) ;
    	SCL = 0 ;
    	SDA = 1 ;
    	SCL = 0 ;
    	delay(15 * time) ;
    	SDA = 1 ;
    	delay(15 * time) ;
    	SCL = 1 ;
    	delay(30 * time) ;
    	SCL = 0 ;
    	while (duree != 0)
    			duree = duree - 1 ;
    	if (SDA_IN == 1) return 1 ;
    	else return 0 ;
    /*-----------------Fonctions Permettant Lecture Status et Lecture Mesure Co2-----------------------*/
    	unsigned char status ;
    	unsigned char checksum = 0 ;
    	start() ;
    	send(0x71) ; //demande du status
    	if (check_ack() == 1)
    		status = read() ;
    		send_ack() ;
    		checksum = read() ;
    		send_nack() ;
    		stop() ;
    		if(((status + 0x71) % 256) == checksum) return status ;
    		else
    			error = 0x04 ;
    			return 0xFF ; 	// erreur
    	else error = 0x01 ;
    	start() ;
    	send(0xE1) ;
    		co2_low = read() ;
    		send_ack() ;
    		checksum = read() ;
    		send_nack() ;
    		stop() ;
    		if (((co2_low + 0xE1) % 256) == checksum)
    			start() ;
    			send(0xF1) ;
    			if(check_ack() == 1)
    				co2_high = read() ;
    				send_ack() ;
    				checksum = read() ;
    				send_nack() ;
    				stop() ;
    				if (((co2_high + 0xF1) % 256) == checksum)
    					 return co2 = co2_low + 256 * co2_high ;
    				else error = 0x80 ;
    			else
    				stop() ;
    			 	error = 0x20 ;
    		else error = 0x40 ;
    	else
    		stop();
    		error = 0x10 ;
    main.c :
    Code:
    #pragma config WDTEN = OFF // Watch Dog Timer disabled
    #pragma config FOSC = INTIO67 // Internal Oscillator Block, RA6 & RA7 enabled
    #pragma config DEBUG = ON // Background Debug enabled
    #pragma config LVP = OFF // Low Voltage Programming disabled
    #pragma config MCLRE = INTMCLR // RE3 enabled, MCLR disabled
    unsigned char test_status = 0 ;
    unsigned char status = 0 ;
    unsigned int acq_co2 = 0 ;
    void main()
        OSCCON = 0x62 ;
        ANSELB = 0x00 ;
        PORTB = 0x00 ;
        TRISB = 0x06 ;
        PORTA = 0x00 ;
        TRISA = 0x00 ;
        test_status = read_status() ;
      while(1)
    Actuellement, quand je fais mes essais en mode debug pour lire le status du capteur, e2_interface.c me retourne error = 0x01. Ce qui veut dire que le capteur ne renvoie pas ACK après la trame de commande émise par le PIC.
    Je ne sais plus quoi faire, et tout commentaire ou aide ne pourra m'être que très précieuse...
    Par avance, merci à vous.
    invite3d2336a7
    Re : codage protocole ressemblant à I²C sur PIC18F45K22
    Est ce que tu as déjà essayé sur des pattes autres que celles de l'I²C ?
    invite0e0d6f65
    @jonathan : Bonjour, et merci pour ta réponse. J'ai réussi à trouver un oscilloscope qui m'a permis de visualiser les trames émises et reçu par mon PIC. Ce qui m'a permis de résoudre le problème. Le problème venait en fait de la fréquence d'horloge qui était bien trop faible... Ce qui me fait douter sur la configuration de mon oscillateur interne de mon PIC18F45K22. Moi je l'ai configurer pour qu'il oscille à 8MHz. Par rapport à mon fichier "main.c" présent dans le post #1, confirmes-tu cette valeur ? Par avance merci de ta réponse.
  1. Problème Résistances PULL UP sur sorties PIC18F45K22
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/07/2012, 18h00
  2. Lire mesure toute les 15sec avec PIC18F45K22
    Dernier message: 14/06/2012, 23h18
  3. Problème CAN PIC18F45K22
    Dernier message: 09/06/2012, 14h59
  4. Questions sur codage piste audio
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 21h43
  5. Codage Manchester sur paire torsadée
    Par invite08bf4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 15h18
