LTSpice et température
    Antoane
    Responsable technique
    Sous LTSpice, est-il possible de configurer/faire varier la température d'un seul composant ? Par exemple pour simuler l'influence d'un gradient de température sur la carte.
    Merci d'avance.
    curieuxdenature
    Re : LTSpice et température
    Bonjour Antoane
    d'un seul composant je ne pense pas, il faut utiliser la commande
    .step temp -10 0 10 par exemple pour relever les mesures à -10, 0 et +10°C
    mais c'est une commande globale.
    Tropique
    Il est possible de faire varier individuellement la température de chaque composant, et comme souvent, il y a plusieurs méthodes pour le faire.
    Voici un exemple, en ajoutant une spice line au model card (CTRL + right-click, et on ajoute la ligne), ici Q4.
    Ici, j'ai mis un nom de variable, ce qui permet des opérations genre .step, comme dans cet exemple.
    On pourrait aussi se contenter d'une simple valeur numérique fixée définitivement. On doit aussi pouvoir faire un sweep sur cette température uniquement.
    Si mes souvenirs sont exacts, on peut également mettre une directive sur le schéma, du genre .param temp(Q4)=quelquechose, mais il faut respecter la syntaxe.
    TempEx2Wccs.asc.txt
    Antoane
    Excellent !
    Merci beaucoup à vous.
  1. LTspice Potentiomètre
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 21h56
  2. LTSpice => KiCad
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 09h16
  3. LTSpice, simulation à t=2s en fonction de la température
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 18h45
  4. LTspice
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h26
  5. composanrs LTspice
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 08h55
