Abaisser une tension
    invitea84d309e
    Bonjour je souhaite abaisser une tension de 8.5v pour arriver a 7.4v, j'ai utiliser des résistances mais l'intensité baisse.De plus sa ne doit pas prendre plus de place que prévus, 2cm de largeur,6 cm de longueur et 2cm de hauteur.
    inviteede7e2b6
    Re : Abaisser une tension
    pour quel courant ?
    romulus123
    Ca doit supporter 100mA ou 150A ?
    Edit: grillé
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea3c675f3
    consommation: 1mA ou 100000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 00000000000000000000000A?
    Édit: grillé derechef
    invitea84d309e
    Désolé, il y un courant de 600mA
    inviteede7e2b6
    une diode , qui te ramènera à 7,8V ce qui est farpaitement tolérable pour une alim.
    invitea84d309e
    C'est pour recharger une batterie de 4 élément NI-MH 2500mAh sa ira ?
    invitea3c675f3
    Ce n’est pas d’un convertisseur 8,5V à 7,4 dont tu as besoin, mais d’un chargeur de batterie. Le courant 600mA ne signifie plus rien, une batterie Ni-Mh 2,5Ah doit se charger à C/20 à C/10 souit 125 à 250mA.
    http://www.ni-cd.net/
    invitea84d309e
    Bah je ne peux pas enlever les accumulateurs et les mettre dans un chargeur donc je doit le faire moi-même
    invitea3c675f3
    Tu peux aller chercher chez Maxim Dallas
    http://www.maxim-ic.com/datasheet/in...p/id/3036/t/al
    invitea84d309e
    Bonjour il y a écrit "charges 2-, 3-, or 4-Series Lithium-Ion Cells" les piles lithium-ion cells ne sont pas les petite pile rondes ?
    De plus il y a "Input Voltage Up to 28V" et il n'y a que 8.5v donc pour moi la meilleure solution restes quelque chose a mètre en série (ex: résistances,diode)
    Demain j'essaye de mettre une diode qui réduit le voltage comme a dit PIXEL mais je croit qu'elle réduit l'intensité (ou que j'ai mal fait les tests et calculs)
    invitefa96bd8f
    arrete de t'amuser avec les batteries si tu ne maitrises pas parfaitement le sujet, ca va te peter au visage...
    Le nimh requiert une charge assez précise
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par slayce8 Voir le message
    une batterie se charge à courant constant et c'est la tension qui s'ajuste en fonction du niveau de charge. Lorsque la tension a atteint une certaine valeur, on coupe la tension pour arreter la charge. Pas le contraire !
    Donc ton montage doit être un générateur de courant et non pas un générateur de tension !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea84d309e
    En faite je prend mes sources d'ici http://www.youtube.com/watch?v=ymmHNrRg4rM&feature=plcp
    Ils disent aussi que avec du 7.5v la batterie se recharge rapidement puis lorsque elle est à peine chargé parfaitement, se charge très lentement et donc n'a très peu de risque de l’abîmer.
    Bjr à toi,
    Pas de pot, t'as choisi le site des "fadas" qui se prétendre électroniçiens !!
    Laisse tomber ce site et le fréres Bogdanov en culottes courtes !
    invitefaaca50b
    Bah F6, quand ces deux gros abrutis auront tué ou blessé quelqu'un, on commencera a interdire ce genre de pratique style electronique des pays emergents....
    Je propose de boycotter toute demande ayant rapport avec un des clips de ces abrutis. Ca va faire du menage.
    invitea84d309e
    En faite je croit que vous ne comprenez je ne veux pas de : tu va exploser des accus ,etc.
    Je voudrais JUSTE savoir comment baisser une tension sans baisser l'intensité.
    invitefa96bd8f
    Justement cette phrase n'a aucun sens, donc on ne comprends meme pas ce que tu veux faire EXACTEMENT.
    invitea84d309e
    J'ai 8.5v 600 mA
    je cherche un moyen pour avoir 7.4v 600mA
    invitefa96bd8f
    Ton "énnoncé" n'a pas de sens.
    Tu as un générateur de courant ou de tension ?
    Bjr à toi,
    Non tu n'as pas 8.5v ET 600mA. Tu as 8.5v et tu consommes...ce que consomme ton ..montage !
    C'est tout.
    Pour un MEME montage si tu BAISSES sa tension d'alimentation (7.4v) tu baisseras FORCEMENT sa consommation.
    La physique...c'est tétu !
    Pour avoir 600mA avec ton montage sous 7.4v faut que la RESISTANCE de ton montage ..diminue.
    C'est mathématique !
    invitefa96bd8f
    ou alors il a 600mA et en fonction du montage la tension va changer..
  1. abaisser une tension
    Par inviteac07b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 23h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  3. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 13h46
  4. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 10h52
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
