Urgent svp
Urgent svp
    invite76b0ca06
    Urgent svp
    je réalise une carte électronique qui permet de tester les Relais REED, cette carte est liée avec le PC via port série RS232 en utilisant une interface grahique (Labview). J'ai un problème concernant MAX232 qui fait l'adaptation entre le PIC et RS232, lorsque j'envoi 7 au micrôcontroleur via le port RS232 je touve à la sortie le caractère 'd', cette problème m'a laissé d'éliminer le MAX232 et j'ai relié RS232 directement au PIC et l'idée sa marche.
    est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'explique ça?
    lorsque je réalise la carte est ce que j'ai besoin au MAX232?
    invite2d7144a7
    Re : Urgent svp
    - Bonjour, merci ...
    - Titre explicite ...
    kikou
    JPL
    Re : Urgent svp
    Un peu de lecture de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Les titres des messages doivent être explicites.
    En outre la consultation des diverses rubriques du forum aurait évité à la modération la tâche de déplacer le message vers le bon endroit.
    Re : Urgent svp
    bonsoir,
    idée excellente qui permet d'envoyer un signal pouvant varier entre +12v et -12v sur un circuit n'acceptant que Vcc +0,3V (Vcc = 5V ou 3,3V) ,-0,3V .
    Cela n'a pas encore cramé, c'est de la chance, ne postule pas auprès d' entreprises sérieuses.
    Dernière modification par jiherve ; 11/07/2012 à 20h18.
    Jack
    Re : Urgent svp
    Les diodes de clamp du pic et l'impédance de sortie de l'émetteur ont protégé les entrées. Retse que le MAX232 inverse les niveaux loqiques, donc il doit manquer un morceau.
    => remets vite un MAX232 ou un circuit ayant la même fonction.
    invite76b0ca06
    Re : Urgent svp
    merci pour vos aides, j'utilise comme logiciel le mikroC pour programmer mon PIC16F877. mon programme a besoin d’acquérir quatre variables (float) via l'interface série RS232, je veux savoir comment envoyer les quatre variable(a,b,c,d) via le port série et les enregistrer dans le PIC et comment je peux d'assurer que la première valeur envoyé est est enregistré dans a et la deuxième dans b....
    l'enregistrement se fait dans l'EEPROM
  1. Petits calculs
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2012, 09h34
  2. Urgent svp
    Par inviteefef108d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/09/2008, 20h54
  3. urgent svp
    Par invite6fda9039 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2007, 10h23
  4. [Biochimie] pH>7 SVP C urgent
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 01h20
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 20h23
