Petits calculs
Petits calculs
    invite0ab2c286
    Unhappy Petits calculs
    a et b sont des nombres réels qui réalisent :
    a + b = 1 et a² + b² = 2 … (1)
    1) Calcul ab
    2) Démontre que a⁴ + b⁴ est un nombre décimal
    3) Démontre en calculant que :
    a = 1-√3 / 2 et b = 1+√3 / 2 qui prouve les deux conditions (1)
    danyvio
    Re : Besoin d'aide urgent SVP² SVP² SVP² :(
    Bonjour!
    Merci !
    Au revoir !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    inviteea028771
    Indice pour la 1) : calcule de deux façon (a+b)²
    invite0ab2c286
    Bien dit danyvio, tu as parfaitement raison, j'avoue que j'ai loupé ce détail :/ et j'en suis désolée :/ enfin, le truc c'est que j'avais écrit le truc sur le Word j'ai juste fait copier/coller et comme j'étais hyper pressée je n'ai pas fait attention a ma grosse erreur ! J'avoue c'est impardonnable et j'en suis désolée encore une fois
    Je retape le message pour me rattraper :
    Bonjour tout l'monde, j'aurai besoin de votre aide sur un exo de math (niveau seconde), le voici :
    1) Calcul ab
    invite0ab2c286
    Mercii Tryss, je vais essayer ainsi
    invite058b6c66
    Pour la 2) tu appliques la même méthode, en calculant (a+b)^4 de deux façons, dont l'une consiste à tout développer. N'oublie pas que tu connais le résultat (ab)
    Pour la 3) Tu as deux inconnues, pose deux équations, et débrouille toi avec.
    N'oublie pas aussi qu'on te donne le résultat à la fin, ça te permet de vérifier si tes calculs sont justes.
    Bye.
    invite2c43a416
    Je regle les premiers deux,mais je ne comprends pas le troisiem.
    a+b=1 -->(a+b)²=1²-->a²+2ab+b²=1
    ∵a²+b²=2 ∴2ab=1-2
    (a²+b²)²=2²-->a4+2a²b²+b4=4
    a4+b4=4-2(ab)²
    Martin
    invite058b6c66
    Tu dois vérifier que les réels a et b proposés vérifient bien la condition (1) ce qui se fait par le calcul. Rien de plus je pense.
    invite2c43a416
    Ok, j'ai compris, c'est pas difficile a demontrer, et merci.
    Vous etes au travail?
    Martin
    Seirios
    Graphiquement, les solutions du système correspondent aux intersections éventuelles de la droite d'équation y=1-x et du cercle de rayon centré en l'origine. En traçant ces courbes, on vérifie qu'il y a exactement deux solutions. D'un autre côté, a et b jouent des rôles symétriques, donc il suffit de trouver une solution et d'en déduire l'autre par symétrique (graphiquement, cela se traduit par une symétrie par rapport à la première bissectrice).
    invite2c43a416
    Re : Petits calculs
    Oui,il y a deux facons
    Martin
  1. petits calculs démoralisants
    Par yves35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2012, 08h32
  2. Petits passereaux
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/08/2010, 10h11
  3. petits calculs simple
    Par invite766447ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 21h03
  4. effet doppler, redshit, petits calculs ...
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 20h46
