Lecture des valeurs de potentiomètres
    invite059e182b
    Je ne m'y connais pas beacoup en électronique (j'étudie en informatique) et j'aimerais savoir quels bons potentiomètres choisir pour mon projet.
    Je désir faire un sytème, controllé par un "ordinateur", gérant 4 potentiomères et 2 valves hydrauliques.
    - Pour les potentiomètres deux d'entres eux serviront à indiquer l'emplacement en degrée de roues (si l'éssieux est à 10,20,30 degrée etc). Ces deux derniers auront au maximum 90 degrées de rotation. Je dois donc trouvé des potentiomètres assez précis (aux degrées pès serait correct). Le problème c'est que je sais que la valeur qu'ils me donneront sera en Ohms (dumoins je crois, mais pour un programme informatique je ne suis pas sur si je doit calculer la résistance ou le voltage), mais je ne sais pas quel voltage ils demenderont pour être précis comme je le désir et aussi quel doit être ma précision lors de la lecture de leur résistence.
    J'ai fait quelques recherche et je crois qu'il me faut des potentiomètre linéaire rotatif, mais c'est tout ce que je sais pour le moment. J'attend de voir pour la résistance.
    Je vais m'en tenir à ces deux potentiomètres pour le moment, mais j'ai une panoplie de questions!
    Désoler de ne pas être très clair, je remercis énormement à ceux qui m'aideront!
    N'ésiter pas à me poser des questions pour avoir plus de détail!
    vincent66
    Re : Lecture des valeurs de potentiomètres
    Les pot délivreront bien une tension variable en fonction de l'angle, tension qu'il faudra convertir en numérique à l'aide d'un can pour exploitation informatique, il faudra une référence de tension précise et stable... pour la valeur on peut à ce stade parler d'un ordre de grandeur de quelques dizaines de Kiloohms...
    Vincent
  1. Potentiomètres
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 20h35
  2. Sens des potentiomètres [Générateur de fonction]
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 04h59
  3. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h44
  4. comment determiner les valeurs des jeu au niveau des paliers d'une pompe
    Par invite75b962d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 14h54
  5. Connecter des potentiometres en USB 2.0 ??
    Par invitea1d6bb88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h54
