Bonjour, comme l'intitulé l'indique, je dois calculer la valeur des 2 condensateurs et de la bobine d'un filtre en Pi dans le but de réaliser une carte.
Avez vous une idée pour la résolution de ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
Dépends de la FREQUENCE (non dite) ,
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...nx5rMg&cad=rja
Comme quoi une question doit etre préçise, car je doute que mon lien te satisfasse !!
Dernière modification par f6bes ; 12/07/2012 à 12h11.
Avec les 2 pages de formulaires en fichier joint, tu dois pouvoir te débrouillé.
Salutations
Merci pour vos réponses.
La fréquence varie car mon filtre sera alimenté par une alimentation à découpage.
Et micka, c'est quoi cette résisitance virtuelle?
C'est juste pour faciliter le calcul, tu calcul cette résistance en fonction du facteur de qualité, sachant que Q=f0/B (B= bande passante). Ensuite une fois que tu as cette résistance virtuelle, tu n'as plus qu'un filtre en L à designer.
Salutations
Le soucis c'est que je n'ai pas B et F0, en fait j'ai juste l'intensité et la tension d'entrée qui est de 80V et de 50A et en sortie j'ai Vs=80V et Is=10-15A
Ton signal 80V, c'est du continu ? Tu veux faire un passe bas ?
Non c'est une alimentation à découpage et c'est la tension max qui est à 80V.
La je vois pas ce que tu veux, faudrait un schéma de ce qu'il y a avant et après ton filtre en Pi.
Voila le schéma.
En entrée, je peux faire varier la tension entre 0 et 80V et l'intensité entre 0 et 50A, suivant le circuit en sortie.
En sortie il faudrait avoir Vs=Ve et Is= 10-15A.
Le circuit après le filtre je ne peux pas te dire, car le filtre servira pour plusieurs circuits.
Bj rà toi,
En quoi une alim à découpage IMPLIQUE une variation de la fréquence ? (si bien conçue) !
Donc pour le calcul de ton Pi il FAUT connaitre la fréquence (que tu nous caches soigneusement)!
Ton Pi devant servir apparament au filtrage , faudra AUSSI savoir quel TAUX d'ONDULATION MAXI
tu acceptes ! (non dit)
Forme de ton signal de découpage ? (inconnu aussi)
Ton alim doit faire ..4000 watts ?? (80v xfois 50 A) "....l'intensité entre 0 et 50A, suivant le circuit en sortie...."
Faudrait faire attention à ce que tu écris car une ligne en dessous tu dis: 10à 15 A !
Dernière modification par f6bes ; 13/07/2012 à 11h51.
Bonjour, après recherche sur la documentation de l'alim, j'ai enfin trouvé sa fréquence d'éntrée que je pensai inexistante. Elle est de 65Hz. Désolé f6bes.
La forme du signal peut varier, car en fait l'alim nous permet de créer un signal non périodique, on a libre cour à nos idées en quelque sorte.
Puissance max 1500W, on ne peut pas avoir l'intensité et la tension max en même temps.
0 et 50A c'est à la sortie de l'alim et à l'entrée du filtre en pi. et 10 à 15A c'est à la sortie du filtre en pi.
