Questions autour d'une alim AT/ATX.
    inviteb91ebebe
    Bjr tt le monde,
    1- Est-ce qu'on peut brancher une alim de PC sur le secteur sans charge (Le temps de la tester par exemple)?. Elle risque pas de se griller si elle ne débite pas?
    2- Comment une alim AT démarre? Elle ne contient pas une circuit de standby comme une ATX!! c-à-d comment le circuit de contrôle est alimenté au début???
    3- Je compte modifier une ATX pour réaliser un chargeur de batterie au plomb (13,8V), le schéma de l'ATX ressemble au figure1 ci-joint:
    a- Je veux faire un peu du nettoyage sur le circuit et ne garder que le strict minimum. Est-ce que le schéma de la figure 2 fera l'affaire? il y a pas de fautes? quels composants je peux les supprimer en plus?!
    b- Qu'elle est la solution la plus simple d'ajouter une protection contre les surcharges au figure2?
    inviteebbda12d
    Re : Questions autour d'une alim AT/ATX.
    Sans charge, ça risque de dépendre des alims. En fait la régulation 5v/12v est couplée (en pondérée à 3/4 sur le +5v et 1/4 sur le +12v), du coup sans charge, le 12v risque d'être assez bas. Certaines alims AT (un peu pourries) arrivent à se mettre en protection si tu ne consomme rien, et en mettant quelques pauvres résistances ça repart.
    Pour démarrer une alim AT, c'est tout simple, il y a juste un interrupteur sur le secteur.
    Si tu la modifie, fais attention à la régulation couplée +5v/+12v, et à la tension de service des capas (16v, mais il faut un peu de marge).
    "Normalement", il y a déjà des protections contre les courts-circuits, mais rien ne t'empêche d'en rajouter.
    invitefaaca50b
    Une alim AT arrive a tenir sans charge. une alim ATX risque de claquer rapidement...
    Donc c'est simple, avec un radiateur et deux resistances, on peut fabriquer une charge qui tirera un peu de courant sur le +12V et le +5V (100mA suffit amplement)... a toi de calculer la valeur des resistances et la puissance a utiliser. minimale et conseillee...
    Mais c'est quoi cette manie de partir avec une base d'alim PC AT ou ATX pour charger une batterie????? en plus avec une alim AT/ATX, tu risque pas de pouvoir charger quoi que ce soit comme batterie 12V plomb ou plomb gel... Je te laisse deviner pourquoi...
    invitefa96bd8f
    Si, tu as une sortie +12V et une sortie euh je crois -5 ou -12, par contre tu peux pas débiter grand chose dessus.
    inviteb91ebebe
    Citation Envoyé par man-x86 Voir le message
    Merci pour ta réponse man-x86,
    Je sais qu'il y a un interrupteur, mais qu'est-ce que ce passe après l'avoir actionné??
    Comment le CI contrôleur est alimenté ?
    inviteb91ebebe
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Sincerement je sais pas pkoi on peut pas charger une batterie avec une alim smps!!
    Va jeter un coup d’œil ici:
    http://www.soyosystems.in/battery-ch...attery-charger
    invitefa96bd8f
    ben une alim AT/ATX délivre du 0/+12V, pour charger une batterie au plomb de 12V ca va pas.
    Après comme je l'ai dis tu peux bidouiller pour te brancher sur le -5V/-12V, mais ca reste pour du dépannage
    inviteb91ebebe
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    on peut facilement la faire sortir 14V.
    invitefa96bd8f
    comment tu fais cela ?
    invitebe2a9ce7
    ça m’intéresse aussi de savoir
    invitefaaca50b
    en truandant la contre reaction de l'alim. Mais au risque de faire peter l'alim ou les condos...
    Comment fait on pour charger une alim a 14V (tension de charge complete) avec une alim qui sort 12.05V (en general)???
    inviteb91ebebe
    regarde ici:
    http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400-mod.htm
    ou ici:
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...on/AT-ATX.html
    inviteb91ebebe
    Citation Envoyé par lolive03 Voir le message
    sur la fig2 et pour avoir 14V en sortie:
    on met R19=R26=4,7K
    on aura: 2,5=( R23/(R23+R25) ) x 14 on choisis une valeur pour R23 et on peut calculer R25.
    2,5 = Vref/2 à cause du pont R19, R26.
    inviteb91ebebe
    J'attends la solution de la devinette !
    Sérieusement, je cherche toute information utile car j'ai décidé de mener à bien cette réalisation.
    invitefaaca50b
    Vouloir mener une realisation a bien et ne pas pouvoir pour des raisons evidentes de securité et de qualité, c'est deux choses differentes.
    Achete toi plutot un chargeur a carouf pour ta batterie...
    inviteb91ebebe
    Suis pas en France hélas.
    suis dans "le pays des merveilles", le pays le plus riche au monde où vit le peuple le plus pauvre du monde !!
    inviteb91ebebe
    Suis dans "le pays des merveilles", le pays le plus riche au monde où vit le peuple le plus pauvre au monde !!!
    invitefaaca50b
    Attend, tu peux avoir une alim de pc, et pas un minable chargeur de batterie bas de gamme??? là, faut m'expliquer...
    Ben tu voies, ici en france nous sommes un peuple pauvre dans un pays devenu pauvre...
    Renseigne ton profil pour afficher ton pays alors.....
    inviteb91ebebe
    Attend, tu peux avoir une alim de pc, et pas un minable chargeur de batterie bas de gamme???.
    Une alim est bcp moins chère qu'un chargeur. tu savais pas?
    En plus, je l'ai pas acheté je connais un réparateur qui m'a filé une "en panne" et je l'ai réparé moi-même.
    inviteb91ebebe
    Nettoyage réussi !!
    Partant d'une alim ATX j'ai supprimé la partie STANDBY, les sorties +/- 5V, -12V, +3,3V et les protections. Le resultat un circuit conforme au figure2. N'oubliez pas d'ajouter les resistences R6 et R11 une valeur de 220k fera l'affaire aussi. Le broche 3 du TL494 (KA7500B ds mon cas) est à relier au broche 2 par un reseau RC en serie (27K+10n).
    Pour R23=1K et R25= 4,2K (1K+1K+2,2K) la tension de sortie est de 13V.
    R19=R26=4,7K
    J'ai pas essayé une tension plus grande car je crains de griller le ventillo.
    1-Est-ce que il y a un moyen très simple pour faire tourner le ventillo entre 12 et 25V??
    2- Est-ce qu'on peut modifier l'alim pour sortir un courant constant au lieu d'une tension constante (en se basant sur l'idée des deux schemas ci-joints)?
    inviteb91ebebe
    TROPIC tu es où?
  1. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  2. 8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 18h07
  3. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  4. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
