Calcul des composants des filtres en Pi
    invitef71d907a
    Bonjour, comme l'intitulé l'indique, je dois calculer la valeur des 2 condensateurs et de la bobine d'un filtre en Pi dans le but de réaliser une carte.
    Avez vous une idée pour la résolution de ce problème?
    Merci d'avance.
    Re : Calcul des composants des filtres en Pi
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Dépends de la FREQUENCE (non dite) ,
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...nx5rMg&cad=rja
    Comme quoi une question doit etre préçise, car je doute que mon lien te satisfasse !!
    Dernière modification par f6bes ; 12/07/2012 à 11h11.
    micka_ch
    Avec les 2 pages de formulaires en fichier joint, tu dois pouvoir te débrouillé.
    Salutations
    invitef71d907a
    Merci pour vos réponses.
    La fréquence varie car mon filtre sera alimenté par une alimentation à découpage.
    Et micka, c'est quoi cette résisitance virtuelle?
    micka_ch
    C'est juste pour faciliter le calcul, tu calcul cette résistance en fonction du facteur de qualité, sachant que Q=f0/B (B= bande passante). Ensuite une fois que tu as cette résistance virtuelle, tu n'as plus qu'un filtre en L à designer.
    Salutations
    invitef71d907a
    Le soucis c'est que je n'ai pas B et F0, en fait j'ai juste l'intensité et la tension d'entrée qui est de 80V et de 50A et en sortie j'ai Vs=80V et Is=10-15A
    micka_ch
    Ton signal 80V, c'est du continu ? Tu veux faire un passe bas ?
    invitef71d907a
    Non c'est une alimentation à découpage et c'est la tension max qui est à 80V.
    micka_ch
    La je vois pas ce que tu veux, faudrait un schéma de ce qu'il y a avant et après ton filtre en Pi.
    invitef71d907a
    Voila le schéma.
    En entrée, je peux faire varier la tension entre 0 et 80V et l'intensité entre 0 et 50A, suivant le circuit en sortie.
    En sortie il faudrait avoir Vs=Ve et Is= 10-15A.
    Le circuit après le filtre je ne peux pas te dire, car le filtre servira pour plusieurs circuits.
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 1465
Taille : 11,3 Ko
    Citation Envoyé par Tonyo-09 Voir le message
    Bj rà toi,
    En quoi une alim à découpage IMPLIQUE une variation de la fréquence ? (si bien conçue) !
    Donc pour le calcul de ton Pi il FAUT connaitre la fréquence (que tu nous caches soigneusement)!
    Ton Pi devant servir apparament au filtrage , faudra AUSSI savoir quel TAUX d'ONDULATION MAXI
    tu acceptes ! (non dit)
    Forme de ton signal de découpage ? (inconnu aussi)
    Ton alim doit faire ..4000 watts ?? (80v xfois 50 A) "....l'intensité entre 0 et 50A, suivant le circuit en sortie...."
    Faudrait faire attention à ce que tu écris car une ligne en dessous tu dis: 10à 15 A !
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2012 à 10h51.
    invitef71d907a
    Bonjour, après recherche sur la documentation de l'alim, j'ai enfin trouvé sa fréquence d'éntrée que je pensai inexistante. Elle est de 65Hz. Désolé f6bes.
    La forme du signal peut varier, car en fait l'alim nous permet de créer un signal non périodique, on a libre cour à nos idées en quelque sorte.
    Puissance max 1500W, on ne peut pas avoir l'intensité et la tension max en même temps.
    0 et 50A c'est à la sortie de l'alim et à l'entrée du filtre en pi. et 10 à 15A c'est à la sortie du filtre en pi.
  1. calcul des masses des composants d'une pommade
    Par invited16ee502 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 17h17
  2. Calcul des composants,Oscillateur Quartz 4MHz
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 08h14
  3. Calcul des composants
    Par invite001b589a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h52
