problème à la maison
    invitea40708c5
    je viens d'acheter une maison qui a actuellement 4ans... j'ai placé plusieurs luminaires... plusieurs appareils électriques... certains sur des multi-prises...
    depuis une semaine les plombs sautent...
    la première fois c'est surevenu en pleine nuit et à part deux réveilles et deux veilleuse d'enfant rien d'autre d'allumé...
    la seconde fois je regardais la télé et juste une lampe de sallon allumée
    la troisième fois ma femme préparait le souper, la plusieurs fois succèssive
    ensuite pendant 48h rien ne s'est passé
    aujourd'hui elle prépare le souper et encore à plusieurs reprise...
    dans mon boitié de fusible c'est toujours la ligne du haut qui saute donc les fusible éclairage et de toute les pièce inférieurs de la maison et toujours le fusible principale de la ligne...
    je me suis demandé si en plaçant les lampes, je n'aurais pas abîmé un cable mais je suppose que si c'était le cas les plombs sauteraient dès que j'allume cette lampe...
    on me parle de fusible pas assez puissant mais les plombs sautent même quand rien ne fonctionne comme là fois où c'est arrivé la nuit...
    que faire??? aidez moi...!!!
    merci d'avance
    johan
    romulus123
    Re : problème à la maison
    Tu es sûr que c'est un disjoncteur (ou fusible ?) qui saute et pas un différentiel ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea40708c5
    sur cette ligne, j'ai le premier qui est seul avec un bouton jaune test et puis tous les autres sont double et ceux là sont destinés à chaque partie de la maison...
    c'est le premier qui saute chaque fois donc je baisse tous les autres, je ramonte le premier et puis les autres un par un...
    romulus123
    Si c'est celui avec le bouton test, c'est bien le différentiel.
    Tu est en Belgique ou en France ? car les normes ne sont pas les mêmes. Qui a-t-il d'écrit sur le diff. ?
    invitea40708c5
    en belgique... il y a marqué:
    STAR-LINE
    F9-40/4/03-A
    ~230/400V
    ~240/415V
    invitea40708c5
    et sur cette ligne il y a juste à côté 7fusibles double...
    et sur ceux-là il est noté:
    STAR-LINE
    L9-C20/2-4
    ~400V
    ~415V
    romulus123
    Citation Envoyé par johan013 Voir le message
    03-A
    Plutôt 0.3 A
    Donc tu as une fuite de courant quelque part (sauf la salle de bain)
    Peux-tu faire une photo du tableau ouvert pour que je puisse t'aider a détecter la "fuite" ?
    invitea40708c5
    j'avais fais des photos mais à chaque fois elles sont refusées... pfff...
    romulus123
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitea40708c5
    voici la photo...
    invitefaaca50b
    installation en tri???
    la troisième fois ma femmeprépararait le souper, la plusieurs fois sucessive
    Bjr à toi,
    Je crois que le sympthome est assez clair!
    Ta femme veux te faire savoir qu'elle préférerait les soupers ...au restaurant !
    romulus123
    voici la photo...
    Je préférerai une photo du tableau... ouvert / démonté, et si tu as les schémas ce n'est pas plus mal.
    Apparemment tu as un réseaux monophasé.
    Dernière modification par romulus123 ; 13/07/2012 à 07h35.
    invite3ad61e0c
    C'est déjà arrivé à mes parents et on a tout essayé : changé des fils, regardé s'il n'y avait pas de souris, refaire des branchements dans l'armoire électrique mais rien à faire les plombs sautaient aléatoirement même en n'ayant rien d'allumé...
    En fait, après un coup de fil d'EDF, il s'avère qu'ils avaient un problème sur le quartier d'à coté, quartier où mes parents devaient sûrement être reliés, et apparemment des sur tensions se produisaient.
    Donc je ne sait trop quoi te conseillé si c'est aléatoire également renseigne toi de ce côté...
    Bon courage
    romulus123
    Citation Envoyé par Tonave72 Voir le message
    Bon courage
    pas beaucoup de rapport, ici c'est le différentiel qui saute. Chez moi les lampes extérieures ne sont pas mises sur le 30mA donc quand il pleuvait le 300mA sautait car les lampes ne sont plus étanches. Il peut y avoir de multiples causes... Voila pourquoi je demandait des photos et les schémas si possible.
    invite267ff8f6
    Il faut tenter d'isoler le circuit sur lequel le problème se situe: tu peux tenter d'abaisser les disjoncteur des circuits que tu n' utilises pas, et attendre que le differentiel saute.Petit à petit éliminer les circuit bon du mauvais. Peux etre regarder du coté du chauffe eau électrique qui se déclenche et produirait une anomalie...
    Les problèmes intermittent sont toujours délicat à résoudre.
    Peux être une souris qui joue au trempoline sur un des circuits !!!
    invite28ccf7ab
    bonjour à tous,
    pour ma part, j'avais le même genre de problème.
    J'ai donc fait intervenir ERDF et il s'est avéré que c'était les disjoncteurs qui sont en amont du compteur qui étaient défectueux.
    En Belgique, je ne crois pas qu'il y ait ce même système de protection sur le compteur, c'est le disjoncteur principal sur le tableau qui fait le travail.
    Une photo du tableau ouvert serait en effet intéressante,
    Atjr
  1. [Divers] probleme electrique maison
    Par invite91de7fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 09h58
  2. [Divers] Probleme ventilation maison
    Par invite2057f705 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 12h36
  3. Probleme Devoir maison
    Par invite6c262b55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 20h42
  4. probleme devoir maison
    Par invite99af9f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 13h19
  5. devoir maison problème
    Par invite24bf04ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 08h37
