[Divers] probleme electrique maison
    invite91de7fca
    salut ,,chez moi jai un gros probleme elctrique ,,sur les prise de courant mural ,jai une prise de courant sur deux qui fonctionne ,,ex...celle du bas marche et non celle du haut ,,je m'explique une prise de courant ,cest 2 fiche ,,alors jen n'ai une sur deux qui fonctionne !!
    svp aidez-moi!!!
    Re : probleme electrique maison
    rien compris a votre demande
    faites une photo des prises dont vous parlez
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite91de7fca
    daccord voila une prise electrique Nom : images.jpg
Affichages : 212
Taille : 3,4 Ko
    celle du haut fonctionne et non celle du bas ,,
    vous êtes sans doute au canada ,
    l'ennui est que notre réseau est totalement différent du vôtre
    il serait de loin préférable que ce soit un compatriote qui vous renseigne
    invite91de7fca
    ok desolé ,merci beaucoup
    Citation Envoyé par vader Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum dans ce cas: je coupe le courant, je démonte les caches des prises et je....RREGARDE qu'un des fils de la prise défaillante
    soit ...BIEN SERRE...dans son logement.
    Ca me semble basique...!! C'est la PREMIERE chose dont je me préoccuperais.
    Dernière modification par f6bes ; 26/04/2012 à 16h27.
    behache
    Bonjour Valder
    daccord voila une prise electrique Pièce jointe 180232
    Aux Etats-unis et probablement au Canada , contrairement aux apparences, le 220 V monophasé est fréquent mais réservé au gros consommateurs tel que les climatiseurs fours etc.
    Mais c'est du 2 x 110 V ( la mise à la terre d'une phase n'a pas lieu en extrémité mais au milieu de l'enroulement)
    L'avantage de cette solution étant de limiter la tension entre tout conducteur et la terre à 110 V, y compris sur un appareil alimenté en 220 V.
    Puisque je crois comprendre aux travers des explications de Valder que le " phénomène " touche plusieurs prises doubles " sur les prise de courant mural "
    Il est possible que ces prises soient alimentées de la façon suivante* :
    Prises du haut alimentées à partir d'une demi phase et du neutre = 110 V
    Prises du bas alimentées à partir de l'autre demi phase et du neutre = 110 V.
    Si plusieurs prises sont impactées, ma théorie* (distribution en 3 file + terre) est vraisemblable et
    il y a vraisemblablement un fusible grillé ou tout autre panne équivalente (un fil débranché ou coupé) à l'absence d'une demi phase dans toute l'installation
    et non pas une simple coupure d'un court pont (strap ou shunt) ou panne de la prise comme cela nous semblerait évident vu d'Europe
  1. [Divers] sifflement réseau électrique de ma maison
    Par invitee550e802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 17h51
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. [Divers] Problème électrique maison : échec électricien
    Par invite1509b741 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/04/2009, 23h14
  4. Problème electrique dans ma maison :(
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 21h05
  5. Consommation électrique d'une maison
    Par invite213ba4ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2007, 20h57
