Alimentation d'écran plat ouverte
    invite212c5c03
    Question Alimentation d'écran plat ouverte
    j'ai ouvert mon écran en panne (ne s'allume plus, pas même le témoin de veille) et je n'ai vu aucune anomalie apparente sur l'alim (condensateur gonflé, composant brûlé, etc) mais j'ai diagnostiqué un fusible fondu (1)
    comme je n'en avais pas de rechange, j'ai mis un brin de cuivre en attendant et pour tester
    j'ai rebranché et il a refondu (d'où la trace de brûlure) et le condensateur (2) a éclaté
    est-ce que j'ai causé plus de dégâts ?
    est-ce à cause d'un court-circuit quelque part ? un composant déféctueux ? (là je pense immédiatement à (3) et (4))
    d'ailleurs qu'est-ce que (4) et à quoi ça sert ?
    je n'ai pas les connaissances suffisantes pour réparer une alim tout seul, mais je sais remplacer des composants
    merci pour votre aide
    vincent66
    Re : Alimentation d'écran plat ouverte
    Bien sûr que shunter le fusible a empiré les dégâts..!
    Maintenant pour réparer il faut demander au saint-esprit...
    Le (4) est une self de stockage pour convertisseur à découpage...
    Félicitations il me manquait la blague de la journée...
    Vincent
    bertrandbd
    Tu peux faire une photo avec les inscriptions du "condensateur" qui a brûlé?
    Tropique
    Citation Envoyé par krohn Voir le message
    Le 2 n'est pas un condensateur, c'est une NTC de limitation de courant d'appel.
    C'est à cause d'un court-circuit, mais pas là, en aval. Le 4 est juste une self de mode commun ("déparasitage"), elle n'a pas de rôle actif
    Tu n'as probablement pas les compétences pour dépanner, le composant fautif est soit le transistor de PFC, soit ceux du convertisseur (ils sont tous fixés au radiateur), mais ils ont peut-être claqué à cause d'une panne en aval, ou d'un défaut du contrôleur, bref tu n'es pas sorti de l'auberge, et si tu oublies un seul truc, tout regrille au premier essai.
    romulus123
    Pour les tests, places une ampoule à incandescence à la place du fusible.
    Testes le pont de diode et remplaces les composants qui ont grillés.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite212c5c03
    merci à vous 3
    je m'étais trompé, c'est sur le composant (3) que je voulais vous poser ma question, pas (4)
    donc qu'est-ce que (3) et à quoi ça sert ?
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    c'est marqué SCK 057 Pièce jointe 188595
    mon lave-linge est tombé en panne, et en voyant la carte que je présumais fautive que je lui apportais, le vendeur de composants électroniques m'a dit "99% de chances que ça soit un des 3 triacs"
    je ne savais pas ce qu'était un triac, je ne sais pas à quoi ça sert, je n'ai pas [encore] les compétences ni le matos pour les tester, mais maintenant à chaque fois qu'il retombe en panne (~ tous les 2 ans), je change les 3 triacs pour 7€ et il remarche
    si je grille encore plus l'alim en voulant la réparer, l'écran part à la benne
    si je ne fais rien, l'écran part à la benne
    si avec votre aide je peux faire pareil que pour mon lave-linge avec mon écran, ça serait vraiment cool...
    dans cette alim y'a pas des composants plus à risque que d'autres ? je suis prêt à tous les remplacer
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    une ampoule peut protéger et remplacer un fusible ?
    ça peut-être la cause de la panne ?
    encore merci
    Tropique
    merci à vous 3
    Le 3 entre également dans la catégorie déparasitage/compatibilité-sans rôle actif; inutile de s'y intéresser
    Google (et moi) t'avions donné la réponse. Mais le problème n'est pas là non plus, tu l'as claquée avec tes tentatives de réparation
    http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&...JKZKJVJA9gxsYA
    Comme je l'ai dit, les composants sur radiateur côté primaire
    Disons qu'elle peut éviter certains dégâts collatéraux, comme ta NTC, et t'économise des fusibles. Mais l'utilité reste limitée à cela, si ça ne veut pas fonctionner, il faut quand même débusquer le problème.
    le pont de diode c'est bien (5)
    Oui
    Possible, je dirais environ 10% de probabilité. Les transistors sont beaucoup plus vulnérables.
    Mais après avoir ponté le fusible, il est possible qu'il ait dégagé aussi, il vaudrait mieux le vérifier
    encore merci
    invite212c5c03
    si tout est ok, le fusible reste ; si y'a un problème, le fusible grille
    comment ça se passe avec une ampoule (d'éclairage 220V ?) ?
    romulus123
    Tu places l'ampoule à la place du fusible (donc pas de fusible). Si il y a un court-circuit, l'ampoule va s'allumer, si au contraire tout va bien elle va s'allumer faiblement voir pas du tout. (à utiliser rien que pour les tests, tu remettras le fusible après réparation).
    Cette méthode ne sert qu'a ne pas cramer 50 fusibles...
    Dernière modification par romulus123 ; 15/07/2012 à 20h32.
    fdamien12
    Quelle tension délivre cette alim ?
    Je pense qu'il serait plus envisageable de la remplacer totalement, éventuellement par une alimentation externe.
    invite212c5c03
    il y a 2 nappes de 12 et 14 fils qui partent de l'alim, mais avec cette vue d'ensemble tu auras une idée sur la remplaçabilité de l'alim
    Pièce jointe 188619
    ce sont les 2 à gauche derrière les 3 condensateurs ?
    il y a d'autres composants sur radiateurs (flèches rouges), il méritent aussi d'être remplacés, même préventivement ?
    si je dois élargir à d'autres composants, je dois regarder lesquels ?
    Tropique
    Je suppose qu'ils doivent être cachés sous l'aluminium du radiateur, mais mes capacités extra-lucides étant limitées, je ne me hasarderais pas à en dire plus sans en connaitre le type.
    invite212c5c03
    oui je t'en demande beaucoup là je referai des photos de ce qui est sur radiateur, mais ce soir
    qu'est-ce que je dois regarder d'autre sur la carte ?
    invite212c5c03
    voici les photos
    est-ce qu'un condensateur hs peut provoquer le court-circuit ? un condensateur hs est-il forcément visuellement identifiable ?
    Tropique
    voici les photos
    est-ce qu'un condensateur hs peut provoquer le court-circuit ? un condensateur hs est-il forcément visuellement identifiable ?[/ATTACH]
    Cela peut arriver, mais c'est plutot rare. Un court-circuit franc est détectable à l'ohmmètre.
    Le problème a plus de chance d'être du côté du 7, 9 ou 10. Il faut tester entre D et S voir s'il y a un court-circuit. S'il y en a un un, il faut impérativement vérifier les composants périphériques, il y a généralement des dégâts.
    invite212c5c03
    qu'est-ce que D et S ?
    je retire les composants pour les tester ?
    à partir de quelle valeur à l'ohmmètre on considère que c'est en court-circuit ?
    Tropique
    Drain et source, ça se trouve sur la sérigraphie du PCB ou le dessin de la datasheet.
    Non, dans un premier temps tu fais un test en circuit entre les 3 pins, si l'une des 3 est à moins de 100 ohm, tu déssoudes pour vérifier.
    En général, quand ça claque c'est D-S, mais hors circuit il ne doit y avoir aucune continuité à part la diode D-S
  1. Remplacement alimentation moniteur plat
    Par invite368d13b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 11h11
  2. [Brun] Problème d'écran plat
    Par invite0335c15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 06h05
  3. adapter une autre carte alimentation ecran plat
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 12h36
  4. [Brun] Problème alimentation ecran plat
    Par invite4f1c21b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 17h46
  5. Néon d'écran plat. Comment le faire fonctionner ? ? ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 16h07
