Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    invite1dbd3135
    Premier message donc une petite présentation s'impose.
    Je suis actuellement étudiant en alternance en informatique et je travail actuellement sur un projet d'acquisition et d'exploitation de données.
    Je dispose pour cela de modules d'acquisition (entrée analogique 16bits, signal +/10v) devant mesurer des pressions et températures de fluide hydraulique.
    Apres avoir fait un tour de table des différents fournisseurs de capteurs, il s’avère que les délais me permettant de terminer mon projet dans les clous m'obligent à prendre des capteurs 4-20 mA.
    L’électronique n'étant pas mon fort, je me tourne vers vous afin de savoir si il existe des solutions de conversion de signal 4-20mA (les capteurs) vers +/-10v (modules d'acquisition), qu'elle soient commerciale ou non (montage).
    Je vous remercie par avance.
    carcan
    Re : Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Hello !
    donne plus d'infos sur ton module d'acquisition ... si tu peux par exemple paramétrer l'entrée en 0 -> 2.5V, tu mets une résistance de 100ohms en entrée ; tu te retrouveras donc avec 0.4 à 2V pour 4 à 20mA.
    Laurent
    invite1dbd3135
    Bonjour Laurent,
    Merci pour ta réponse.
    La doc de mon module est à cette adresse, c'est un module National Instrument:
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/208793
    Merci de ton aide.
    carcan
    Re !
    avec ce module (qui intègre un ampli d'instrumentation), une simple résistance de 100ohms (de précision) par canal ... et ça roule
    Laurent
    invite1dbd3135
    Ok, tu réponds donc à mon problème.
    Etant curieux de nature, pourrais tu me faire une petite explication ?
    Un grand merci en tout cas.
    carcan
    Re !
    l'explication ... c'est la loi d'ohm : U = R*I
    Tu fais passer ton courant dans une résistance, tu obtiens donc une tension aux bornes de cette résistance.
    Bon amusement
    Laurent
    invite1dbd3135
    Je comprend bien le principe mais comment faire pour atteindre la gamme -10v +10v alors que mon courant est sur 4mA 20mA ?
    arsene de gallium
    Euh ton module fonctionne a avec une plage de 10v, pas de-10 à +10v (20v) mais de 0 à 10v ou -10v à 0v si tu inverses les connexions.
    C'est standard.
    Carcan t'a donné toutes les explications nécessaires. J'insiste sur un point: il faut ajouter en parallèle de chaque entrée des résistances de précision 0.1%, pas les résistances que l'on trouve partout.
    carcan
    reeee !
    tu dois dire à ton module que tu travailles avec une gamme de tension de 0 à 2.5V pour ne pas perdre en précision en laissant la gamme 0-10V
    Laurent
    inviteb46ef36c
    J'utilise la méthode de la résistance régulièrement, mais j'utilise directement une résistance de 250ohms.
    Ce qui me fait pour la basse échelle, une tension de 1V et pour la pleine échelle 5 V.
    C'est une échelle d'acquisition standard sur certains Datalogger.
    Sinon tout a été dit:
    Comme l'a dit Laurent, attention au paramétrage de ton module, la valeur basse de l'échelle n'est pas à 0V.
    Comme l'a dit Arsene, la résistance se met en parallèle, et doit être de précision.
    invitef416e52f
    Petite voire, ENORME correction,
    Pour transformer un signal 4-20 mA de capteurs (standard industriel) en -10 V + 10V, il vous faut donc une résistance de 500 ohm et bien de PRECISION comme indiqué ci-dessous.
    Ce qui vous fera donc en 24 Vdc 2-10 V.
    Là où il faut bien faire attention, c'est par exemple dans le cas de la carte NI 16bit et le désir d'avoir de la PRECISION, ne pas s'amuser à transformer ce signal en 0.4 - 2 V avec une résistance de 100 Ohm ! (comme aussi expliqué ci-dessous)
    Vu votre 16 bit, 15 bit seulement seront utilisés = 32768 points pour votre gamme de mesure. Et ceci bien pour 0-10 V (et non 0-2 V !!! nuance) = ce qui vous fera 3 points de précision pour 1 mV. Exemple : température K 0-1300 °C = précision de 0.4 °C (théorique)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hesbois Voir le message
    Notre ami Lguizmo se moque pas mal de cette réponse :
    Dernière activité 16/07/2012 15h26
  1. Signal -10V/+10V vers 0V/+5V
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/08/2011, 14h23
  2. Generateur 0-20ma et 0-10v
    Par invite00b33029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 10h54
  3. Convertir du 4/20mA en 0-10V
    Par invite692b6587 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2010, 11h56
  4. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 08h16
  5. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
