Generateur 0-20ma et 0-10v
    invite00b33029
    Bonjour a tous. Je suis nouveaux dans ce forum et j aurais besoins de votre aide pour la realisation d un petit circuit electronique.
    Je dois realiser un generateur 0-20ma et 0-10v. J avais pense utiliser des ampli op et/ou des transistors. Il faut que le courant 0-20ma ou la tension 0-10v ne soient pas influence par la charge.
    Je dispose de 12 piles de 1,5v (18v) et d une alimentation stabilisee 24v.
    Pouvez-vous m envoyer des schemas?
    Je vous remercie d avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Generateur 0-20ma et 0-10v
    hello ,
    notre position reste inflexible pour ce qui est de faire les devoirs.....
    comme il fait beau , je te donne une piste : LM723
    invitee0ff64e4
    Un montage suiveur entre ton alim et ta charge.
    +1 Pixel
    invite00b33029
    Merci beaucoup. Je vais faire ca.
  1. Générateur courant 4-20mA
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h52
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. Convertir du 4/20mA en 0-10V
    Par invite692b6587 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2010, 12h56
  5. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 09h16
