Idées pour faire un variateur 0-10V 3A avec une tension de réf externe (0-10v de faible intensité)
    invite5eb2bda1
    Bonsoir à tous,
    voila le dilème: j'ai une rampe de 15 néons 36W variable en 0-10v que je veux commander par un Automate via une sortie 0-10v, le problème est que par le fait du nombre de néons je ne peux pas les brancher directement sur l'API (bien que je ne connaisse pas la consommation des cartes des néons, mais dans le doute)
    J'ai trouvé une solution sur la quelle je me rabatterais si vous n'avez pas de meilleures idées, qui consiste à utiliser un AOP type LM324N sur le quel je vais brancher un régulateur de tension type LM317T, mais le problème est que la tension minimum du régulateur est 1.5v or il me faudrais 0v
    Voila l'histoire, je pense qu'il faut se rabattre sur une régulation par transistors mais c'est trop complexe pour moi, c'est pour ça que je fait appel à vos idées
    je vous remercie d'avance, bonne soirée
    carcan
    Re : Idées pour faire un variateur 0-10V 3A avec une tension de réf externe (0-10v de faible intensi
    Salut !
    normalement une entrée 0-10V à une impédance d'entrée très élevée ... je ne pense pas que ça pose problème de regrouper les 10.
    Sinon l'ampli op associé à un transistor NPN feront l'affaire.
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Bonjour electrodu10 et bienvenue sur FUTURA
    Une mesure du courant de l'entrée de commande d'un néon dimmable donnerait une idée du courant à fournir ( je ne pense pas que c'est 0,5A par fluo !) et de ne pas partir sur des fausses pistes
    Ensuite un ampliOP genre LM324 et un transistor (Darlington ?) et c'est terminé.
    PS: Le 0/10, c'est bien une entrée de commande du fluo ? Ce n'est pas l'alimentation du fluo ?
    invite5eb2bda1
    Merci d'avoir répondu si vite,
    Pour vous répondre, le 0-10v c'est bien de la commande et non de l'alimentation
    Ensuite il est vrai qu'il serai plus simple de mesurer directement le courant de commande des néons mais je viens de regarder sur les doc technique du LOGO AM2 AQ de Siemens et il peut sortir que 20 mA et il est vrai que j'aimerais avoir de la marge du genre 1 A
    Mais l'idée du transistor me plait mais quel réf quel valeurs de résistances si il y en a
    Si vous pouviez me donner plus de détail SVP
    Forhorse
    Normalement l'impedance d'entré de ce genre de balast est très importante, ça ne draine quasi aucun courant.
    Tu cherches les complications pour rien.
    invitee05a3fcc
    Je suis bien de cet avis !
    invite5eb2bda1
    Je penses que je vais en acheter un pour mesurer comme ça j'en aurais le coeur net
    Je vous le ferais savoir si ça ne va pas
    En attendant merci pour vos réponses qui m'ont plutot soulagé
    A plus !!
    invite3a1051d7
    quandj'utilise un 317 pour descendre à 0 volts je mets en serie dans le circuit 2 diodes .
    bien sur la tension max baisse aussi
    Alain
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  2. commande tension 0-10V à l'aide d'un picbasic
    Par invite3291e326 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 16h37
  3. Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 07h28
  4. Limitation de tension 0-10V
    Par pitt93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 09h59
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h04
