Danger suralimentation moteur brushless
    inviteabe60df9
    Question Danger suralimentation moteur brushless
    j'aimerai faire fonctionne un moteur type brushless outrunner:
    c'est un moteur de 11000kv de très petite taille ( 14mm sur 12mm pour la cage)
    pour les avions de modélisme:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10578
    ils disent qu'il doit être alimenter a 4.2V, j'aimerai l'alimenter en 5V avec un contrôleur qui délivre jusqu’à 10A.
    A votre avis , une surtension de 1V est'elle dangereuse pour le moteur étant donner que tout cet essemble sera
    sur une mini voiture RC de compétition (miniZ) ou les accèlération sont très féquante mais pas très longue
    mise a part pour la ligne droite qui ne dure pas 10s non plus ( 2 a 3s).
    J'aimerai etre sur que le moteur risque rien si je passe les gaz à fond en 5V donc.
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Danger suralimentation moteur brushless
    c'est plutôt la fiche technique du contrôleur que tu devrais nous envoyer.... il doit avoir une fonction de limitation de courant variable (à 6A, par exemple) non ? si oui, c'est bon....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    cougar73
    regarde en dessous a produc config table 7A et 42V max
    bonne soirée
    inviteabe60df9
    voilas le controleur
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Reverse.html
    non 42V c'est une erreur, c'est 4.2V
    inviteabe60df9
    Dans des commentaire il parle de 4.5V
    je cite:
    "Working voltage: 3.2-4.5V"
    j’alimente avec 4 accu AAA
    cougar73
    je n ai jamais vu de moteur alimenter en 4.2V pour le model réduit en plus a cet tension il consomme a vide 0.7A, la puissance à 60w doit correspondre a deux lipo à
    8.4v chargé si tu as une intensité de 7A avec une puissance de 60w ce qui donne 8.57V
    inviteabe60df9
    Alors pour toi, c'est bon?
    car moi j'y connait pas grand chose .
    inviteabe60df9
    UP
    donc je peut l'alimenter jusqu'à 8V environ soit une lipo 2s?
    peut tu expliquer tes calculs stp
    merci d'avance!
    cougar73
    bonsoir j ai expliqué mon calcul hier soir U=P/I donc 60/7=8.57V, c est pour quelle avion a turbine ce moteur??
    bonne soirée
    inviteabe60df9
    ce n'est pas pour un avion mais pour une miniZ, voiture à l'échelle 1/27
    et pour micro T aussi
    j'ai choisi se moteur car il est petit et a beaucoup de Kv , en MiniZ les plus gros
    moteur que l'on utilise monte jusqu'a 43000 tr/mn , avec celui la, pour 5V
    5x11 000 sa me fait un 55000tr/mn pour moins de consommation et puis j'adore faire des projet comme cela!
    J'ai vu sur un forum un mec qui a fait as et il utilise un moteur et sur le site il est annoncer comme moi 4V et il l'utilise en 2s
    donc sa devrai fair, et puis généralement les avion c'est en 2s aussi
    cougar73
    salut les avions ça va du 2S jusqu’à 10S voir même plus.
    je savais pas quand voiture on employé des moteur aussi rapide,
    pour ma par j utilise des moteurs comme le tiens pour mettre dans des turbines.
    au faite je connais pas de contrôleur brushlesse qui est alimenté en 4V pour ton moteur.
    à plus bonne soirée.
    inviteabe60df9
    oui , je l'ai choisi par rapport a ce qu'on utlise en charbon et aussi par rapport a d'autre miniZ Bruchless ( les kv )
    d'apprès ce que tu me dit, alors il supporte le 2s alors!
    tu a ce genre de moteur? a tu le même ou un de même taille? Et si c'est standare me donné les cote de fixation , sa m'avancerai
    en attendait la réception , si tu peut biensur!
    a+ et merci!
  1. moteur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 15h55
  2. moteur cc ou brushless??
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 20h55
  3. moteur brushless
    Dernier message: 19/10/2009, 16h08
  4. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 20h12
