Compréhension erata pic18f8722
    invitee13c535c
    J'utilise un pic18F8722, ma liaison EUSART ce coup au bout d'un moment.
    Comme s'il ne recevait plus rien.
    Miracle l'erata parle d'un bug sur EUSART : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/80343B.pdf
    Le problème c'est que je ne comprend pas quand, a quel moment je dois couper la liaison pour la remettre ( faire la magouille).
    Quelqu'un comprenant l'anglais mieux que moi peut il m'aider?
    invite0e5af214
    Re : Compréhension erata pic18f8722
    Est-ce que déjà tu es dans les conditions décrites par l'errata ?
    • Les interruptions sont activées
    • L'EUSART est activé
    • PUIS l'EUSART est désactivé
    • PUIS l'EUSART est réactivé
    PUIS tu n'as pas de chance, puisqu'ils disent que ça se produit dans de rares cas
    invitee13c535c
    Salut
    Presque;
    Les interruptions sont activées = oui
    L'EUSART est activé = oui (les deux)
    PUIS l'EUSART est désactivé = oui Mais les registres de l'EUSART n'ont pas changé
    PUIS l'EUSART est réactivé = ... non, ou alors je n'ai pas attendu assez longtemps
    Le problème que j'ai c'est qu'au bout d'un moment indéterminé la liaison ne fonctionne plus,
    Les registres du micro n'ont pas changé.
    Je ne sais pas ou regarder ou localiser le problème?
    dans mon interruption j'ai mis ca... mais ca marche pas.
    Code:
            PIE3bits.RC2IE  = 0;
            RCSTA2bits.SPEN = 0;
            Nop();Nop();
            RCSTA2bits.SPEN = 1;
            PIE3bits.RC2IE  = 1;
            Nop();Nop();
            PIR3bits.RC2IF = 0;
    Lorsque je mets un programme test avec que la liaison ca marche bien,
    Mais avec le reste du programme: I2C, SPI, TIMER, Lecture Pin, .... Ca plante.
    invitee13c535c
    C'est bon, c'est moi fait n'importe quoi.
    Désolé du poste qui sert a rien.
    RISC
    Salut Cédric,
    Un conseil : bascule sur le PIC18F87K22 plus récent et beaucoup plus riche en périphériques ;=)
    a+
  1. Language C et montage PIC18F8722
    Par invitec1dec194 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2011, 22h50
  2. Compréhension en C
    Par inviteda9370fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2008, 09h56
  3. Compréhension
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 09h59
  4. aide pour programation pic18f8722 (I2C)
    Par invite07331be8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 07h45
  5. Pic18f8722
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 10h28
