Protéger bloc alimentation 24V
    invite4e24a71d
    Je fait mon stage dans une entreprise dans laquelle on utilise des scies alternative ( http://www.trennjaeger.info/images/bs.jpg ).
    Sur l'une d'entre elle, l'alimentation monophasé 24 VDC de l'automate à rendu l’âme il y a un an, et un électricien leur a revendu une alimentation triphasé 24 VDC 5A ( http://radiospares-fr.rs-...-et-panneau/5085438/ )
    Cela fait un an, qu'elle attend dans le carton, on va essayer de l'installer voir si l'automate démarre encore, on aimerait la protéger par fusible pour éviter d'investir dans une disjoncteur triphasée, mais je ne sais pas trop qu'elle calibre choisir, sur la doc de l'alimentation ( disponible sur RS ), il conseille un disjoncteur de 6A, ca peut donner quelle calibre en fusible ?
    Et si j'ai bien compris la doc, il ne mette pas de fusible au secondaire ? Un peu bizarre à mon gout.
    L'alim est le modèle 466 33 Output: 24VDC 5A Input: 400VAC
    Thanks !
    Re : Protéger bloc alimentation 24V
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Thanks !
    Bjr à toi,
    Hum je ne vois pas en QUOI cette alimentation est en...triphasé ?http://img-europe.electrocomponents....F508545-01.jpg
    Je lis: P+N +Terre= monophasé.
    C'est quel MODELE qui a été ..acheté ?
    Apparemment coté sortie, il y en a DEUX disponibles.
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2012 à 08h52.
    romulus123
    Bonjour f6bes,
    Bjr à toi,
    Regardes le doc http://docs-europe.electrocomponents...6b805bcf89.pdf
    C'est bien une alim triphasée... avec L1, L2, L3
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4e24a71d
    Les visuels ne sont jamais contractuel ^^
    Quand au modèle, comme précisé, c'est le 466 33
    arsene de gallium
    Pas besoin de fusible en sortie puisqu'il y a un dispositif de protection électronique en sortie contre les surcharges et les court-circuits à réarmement automatique.
    Par contre, il faut impérativement brancher cette alimentation en triphasé. La ligne d'alimentation, cable, doit être protégé par un disjoncteur triphasé, ou un fusible par phase, calibré en fonction de la section du cable.
    invite4e24a71d
    D'accord pour le secondaire.
    Comment calibre tu le fusible convenablement ? C'est sur ce point que je bloque.
    arsene de gallium
    En fonction de la section du cable et au minimum en fonction de la consommation de l'alimentation.
    Pour la section du cable, il faut voir les tableaux section cable en fonction de la longueur:
    http://www.installations-electriques...IBT/FR_771.htm
    invite4e24a71d
    Elle absorbe 0.5A au maximum, et tout est câblé avec du 1.5 mm²
    Personnellement je pensais mettre des fusibles de 5A.
    Je ne voit pas trop dans quoi classé mon alimentation, dans les différents cas de ton site, autre installation ?
  1. Doit-on protéger un circuit de commande 24V ?
    Par inviteeef00b4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2012, 18h38
  2. Alimentation 24V
    Par invite0adadbe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 18h40
  3. Alimentation 24V 3A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 12h28
  4. Alimentation 24V
    Par invitea55406f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h56
  5. Alimentation 24V
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
