Driver moteur brushless L6235
    invite4e24a71d
    Je suis en train de regarder de plus près le fonctionnement du driver de moteur brushless L6235 (de chez STMicroelectronics).
    La datasheet est disponible ici: http://docs-europe.ele...05edc.pdf
    Je bloque énormément sur la limitation de courant, je pense arriver a comprendre le fonctionnement général, mais je ne vois absolument pas comment dimensionner Rsense, sur l'exemple "typique" il ne précise pas la puissance du moteur.
    Pour ma part c'est un moteur 12Vdc de 30W
    Est ce que quelqu’un ici, a déjà eu à utiliser ce genre de drivers ?
    Thank
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Driver moteur brushless L6235
    Il faut utiliser une tension de référence externe (Vref) et le courant de limitation devient Vref/Rsense
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4e24a71d
    Mu oui j'ai cru comprend ça, mais le Vref, va dépendre du PWM que j'envoie, et tout ça passe dans le montage a amplificateur, donc c'est bien le Vref après l'ampli qui compte ?
    Qristoff
    Ben non, si tu veux limiter le courant à 2.5A (30W/12V), avec une résistance de 0,5 ohms, il faut une Vref de 1,25V.
    0,225 ohms, Vref = 0,5625V etc...
    Le courant dans le moteur va dépendre du rapport cyclique mais la valeur maxi sera limitée à la valeur que tu fixes. Et dans ce cas, le contrôleur ne pourra pas augmenter plus le rapport cyclique.
    invite4e24a71d
    Oui pour la valeur maxi, mais si je fait tourner le moteur à 50% du rapport cyclique, mon courant max, sera 2 fois moindre.
    Le montage à Aop n'a aucune influence sur la valeur de Vref avant et après celui ci ?
  1. Drivers Moteur L6235
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 20h54
  2. driver brushless a effet hall
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 16h40
  3. Moteur brushless?
    Par inviteffcf1cf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 00h14
  4. moteur brushless
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 15h08
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
