Drivers Moteur L6235
    invite4e24a71d
    Je m'intéresse au driver L6235 de chez STMicro pour pouvoir commander un moteur.
    Cependant je ne comprend pas la section PWM, d'après l'explication de la page 9, la datasheets nous dit Vref et le potentiel à la résistance Rsense, jusqu’à la je comprend.
    Quand je regarde le schéma figure 21 de la page 18, je me pose plusieurs question:
    - L'alimentation de l'Aop de Vref se fait en 5V, le PIC que j'utilise pour contrôler mes moteurs est en 3.3V
    - J'imagine que le choix des résistances Rsense, R1 et R4 ce fait en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire. (par exemple que le moteur débite 2A quand la PWM est à 100%)
    invite4e24a71d
    Re : Drivers Moteur L6235
    Ps: Avec la datasheets en question ça pourrait aller mieux =)
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80805edc.pdf
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la figure 21 correspond à un montage avec boucle de régulation de vitesse. Voir figure 15 page 15. Le Vref va correspondre à ta consigne vitesse.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4e24a71d
    Hummmm...
    Il faut que je choisisse mes valeurs de résistances, de manières à ce que tout s'équilibre avec ma résistance de sortie ?
    En quelque sorte, je peut créer une limitation de courant en jouant sur les composants ?
    Du coup, si on alimenter le Vdd avec du 3.3V, cela devrait fonctionner tout de même ?
  1. Moteur Pas-à-pas via Parallèle sans drivers...
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 18h30
  2. drivers ?
    Par invitee83ee4ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2009, 23h47
  3. Drivers de MOS
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h15
  4. Drivers
    Par invitead59725c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2006, 17h59
  5. drivers
    Par invite800c3c33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2006, 16h11
