Basse tension et Jack 6.35mm
    Romee
    Bonjour à tous.
    Toujours pour le projet de lampe et de prise gros jack. Il m'a été dit ici que ce genre de prise ne sont pas faîte pour plus de 24V.
    Ce qui laisse quand même pas mal de marge pour des éclairages en leds.
    S'il est possible de faire passer disons une très basse tension dans un gros jack, quel ampérage maximal doit être envisagé pour que ça ne présente aucun risque?
    Ce genre de led de puissance
    http://www.lextronic.fr/P3518-led-de...blanc-pur.html
    requiert 0,35 A et 3,2 V.
    Serait-ildangereux selon vu de tenter l'expérience?
    Merci à tous.
    invitefaaca50b
    Re : Basse tension et Jack 6.35mm
    En plus de creer un doublon, juste a signaler que les jack sont des connectiques a risque court circuitant... En gros, lors de l'insertion, tu as a coup sur le risque de creer un court circuit dessus. Et l'alim en amont va pas apprecier...
    Il existe tellement d'autres connectiques pouvant accepter une alimentation type secteur....
    Romee
    Merci pour ta réponse.
    Désolé pour le doublon mais la discussion précédente à été fermée pour ne pas que certains lisent les propos trop rapidement ou trop au pied de la lettre. Ce qui peut être effectivement assez dangereux.
    Quelles autre connectiques peuvent accepter une alimentation secteur sans présenter de risque de court circuit?
    Ce qui me plait dans ce gros jack, hormis le faîte qu'il soit très facile à trouver c'est qu'il est extrêmement facile à brancher, beaucoup plus qu'une prise secteur où il faut chercher que les deux pattes rentres bien, ce qui ne permet que deux position bien précise (sans terre). J'aime aussi beaucoup le cran en fin de course, ce petit clic qui informe que c'est bien branché.
    Existe-t-il selon toi d'autres connectiques semblables?
    Merci.
    invite1f39ae77
    http://www.molex.com/molex/products/...annel=products tu clique sur "connector" tu y trouvera ton bonheur
    inviteede7e2b6
    y'a le XLR "secteur" si tu tiens à l'originalité
    http://www.canford.fr/NEUTRIK-CONNECTEURS-SECTEUR-XLR
    Romee
    Merci Pixel,
    Ce XLR présente deux branches, comme un secteur classique. Quite à avoir deux branches, autant prendre un secteur.
    Il ne s'agît pas d'être "original", il s'agît d'essayer d'être plus pratique. Ce qui me plaisait dans le jack, c'était que ces deux branches soit sur la même pattes, permettant un branchement beaucoup plus simple, à l'instar de certaine prises d'ordinateur comme celle-là:
    http://www.google.fr/imgres?q=charge...73&tx=50&ty=82
    Merci quand même
    Antoane
    Responsable technique
    ça ?
    Très classique, pas cher, pour des tensions et courant allant assez haut.
    Bonsoir à tous
    ... Très classique, pas cher, pour des tensions et courant allant assez haut ...
    Qui est aussi une variété de jack, mais attention!
    Pas question de secteur. C'est le courant, en ampères qui peut monter, suivant la taille.
    C'est la fiche des portables pour leur alimentation entre autres.
    http://www.electronique-diffusion.fr...cPath=23_24_76
    Romee
    Oui, ça ce serait parfait.
    J'ai trouvé ici http://docs-europe.electrocomponents...6b80be308e.pdf
    un jack qui tolère jusqu'à 16V 2,5A. Ça me permet de faire un montage avec plusieurs led de puissance.
    Merci à tous!
    Bjr à toi,
    Fais attention avec ce genre de connecteur. Se faire livrer IMPERATIVEMENT la partie "femelle" qui va avec.
    Sinon gare à la connectique qui ne voudra pas " s'épouser" !
    Il y a 5 ou 6 modéles en différents diamétre , le hic c'est qu'il n'y a pas de référence entre les différents modéles.
    Romee
    ok, merci pour l'infos!
  1. 220V et jack 6.35mm
    Par Romee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 14h38
  2. tension basse
    Par invite9fefe111 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/08/2011, 16h09
  3. fet basse tension
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h01
  4. gradateur basse tension
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 17h06
