220V et jack 6.35mm
220V et jack 6.35mm
    Romee
    220V et jack 6.35mm
    Bonjour à tous.
    Petite question encore...
    J'aimerai faire passer du 220V dans un gros jack mono. C'est pour un projet de mobilier (lampe) et j'aimerai utiliser un gros jack au lieu d'une prise lambda.
    On se donnant comme base une lampe de 45W, il lui faudra (à peu près) 200miliamp. Je n'ai aucune idée de comment calculer par rapport à R du jack s'il tiendra le choc où s'il chauffera tellement que sa deviendra dangereux.
    Quelqu'un aurait des éléments de réponses?
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : 220V et jack 6.35mm
    ce genre de connecteur n'est pas prévu pour un usage "secteur".
    tu cours donc des risques.
    Romee
    Oui ça je m'en doutes, c'est d'avantage fait du milivolt que du 220, mais quels calculs je devraient faire pour savoir quels tension et courant cette prise supporterai?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    je recommence.....
    le jack n'a JAMAIS été spécifié au de là de 24 volts (il fut inventée pour la téléphonie).
    donc vouloir l'utiliser sur le 230 est aberrant et dangereux , point barre.
    il existe des connecteurs d'alimentation secteur fépour !
    Bjr à toi,
    C'est pas que les contatcs de ton jack soient INSUFFISANTS
    Mais c'est bon pour créer un court circuit à l'ENFICHAGE du jack avec...230v.
    La CONCEPTION n'est pas prévu pour cela. L'isolation n'est pas prévue pour !!
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2012 à 13h54.
    inviteede7e2b6
    voir le petit millimètre d'isolation entre contact chaud et froid sur un jack mono....
    bref , c'est du suicide ! et l'idée incongrue de l'année sur FUTURA !
    Tropique
    Comme l'ont dit les autres intervenants, c'est une très mauvaise idée: des parties raccordées au secteur vont se trouver exposées, ce qui est potentiellement léthal, indépendamment de tous les autres inconvénients.
    Tout a été dit, la discussion est fermée.
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 17h31
  2. Cherche potentiometre rectiligne 35mm
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 17h07
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  5. La région de ngc7000 au 35mm
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2007, 19h52
