Faire un prototype avec un fort courant
    invite00fb038d
    Je souhaite faire un hacheur élévateur tout simple. Je viens donc de trouver tous les composants nécessaire mais je cherche maintenant une plaque pour réaliser ce prototype.
    En entrée :
    Ve = 3.3 volts
    Ie = 18 A
    en sortie :
    Vs = 12 V
    Is = 5 A
    Ma question est donc sur quel type de plaque utilisée pour faire ce prototype?
    Une plaque de cuivre normalisé serait-elle possible? sachant que bien sur je mettrais des plus gros cables? ( Fort courant)
    Ou autre? Je voudrais vos avis.
    Re : Faire un prototype avec un fort courant
    Bjr à toi,
    Ben vue le courant indiqué va te falloir de sacré LARGEUR de piste (sans garantie !)
    Si c'est un prototype, faire un cablage....en l'air !
    Lorsqu'il fonctionnera ...tu aviseras...si tu dois en faire de nombreux exemplaires !
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue !
    Pistes relativement larges et généreusement étamées. Souder dessus du fil 2,5mm² (voir plus).
    Si besoin, s'inspirer des PCB d'alim de PC.
    Dernière modification par Antoane ; 20/07/2012 à 12h14.
    Poseidon88
    Déjà il faut que les composants soient presque "collés" les un aux autres pour faire des pistes les plus courtes possibles.
    Ensuite, sachant que c'est une alim à découpage, il faut obligatoirement un plan de masse, et que toutes les autres pistes de puissance soient dessinées en "plan" et non une simple piste.
    Pistes étamées conseillé, voir obligatoire.
    Si tu peux te le permettre, fait ca sur du cuivre 70µm.
    invite00fb038d
    Merci à tous pour vos réponses.
    Premièrement f6bes, je ne compte pas en faire de nombreux exemplaire. En faite je viens de commander des composants dans un premier temps discret pour ensuite passer au CMS si cela marche... Donc oui je pourrait passer au cablage "en l'air'' mais j'aurais tout de même aimé faire sur une plaque.
    Alors Antoane, je suis d'accord avec la section de fil 2,5mm² je compte prendre un peu plus dû à l'échauffement.
    Et enfin Poseidon88, Je partais sur l'idée du PCB mais voilà la à ma disposition je n'ai qu'une plaque epoxy de 30um donc en calculant cela me fait des largeur de piste à 5 cm environ (grr... un peu trop je pense??)
    Mais est ce que je peux prendre une plaque perforé en cuivre avec une largeur de pastille assez grande pour percé de plus gros trou? mes 20A passeront quand même?
    Antoane
    Un truc comme ça ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_004.html
    A cause de l'effet de peau, mieux vaut parfois mettre deux fils de 1mm² cote à côte qu'un fil de 2mm².
    invite00fb038d
    Tu me montre ce site pour la plaque?
    Oui voila une plaque perforée comme cela devrait aller alors?
    Antoane
    Oui, pour les photos en bas de page.
    Ceci dit, la plaque à pastille, pour les alim à découpage, c'est pas l'idéal... mieux vaut un PCB bien conçu (qui n'est d'ailleurs pas simple à dessiner, surtout lorsqu'augmentent courants et/ou fréquence de découpage)
    invite00fb038d
    Arf et je suis un peu novice en dessin de PCB. Donc pour conclure sur la plaque : un plaque double couche étamé serait bien?
    Quel épaisseur en idéal?
    Je commence sur KiCad ( car gratuit ), est ce convenable pour ce type de plan?
  1. Où faire assembler un prototype
    Par invite08449805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 07h28
  2. Ventilateur à fort courant
    Par invite958ef032 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 08h09
  3. capacité et courant fort
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 15h39
  4. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 13h12
  5. comment faire un régulateur de courant avec un IRF510 ?
    Par invite53d51789 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 29/09/2007, 13h30
