fet basse tension
fet basse tension
    invite3a1051d7
    fet basse tension
    pour commander un fet il faut (si je ne me trompe pas )
    une tension d'alimentation minimum
    commander la gate avec une tension suffisante.
    si un fet est prevu pour fonctionner sous 12V avec une tension de gate de 4V et que je souhaite commander une tension de 3 V (sous forte intensité est ce que le montage ci joint peut marcher ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : fet basse tension
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Et où c'est marqué cette tension de 12V ??
    Un NMOS se moque de la tension appliqué en Vds (si c'est en dessous du maximum de la spec)
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris :
    on applique une tension entre la grate et la Source (en respectant les limite bien sur les limites de la specif ) le drain et la source se comporte comme une resistance faible (suivant la specif du FET) ,on peux donc
    mettre en serie le + de l'alim avec l'element a commander avec (le fet (drain soucre ) et le negatif .
    (la tension entre le - et le + peut aller de 0 à la tension maxi de la specif
    Ai je bien compris ?
    sur mon schemas le +12V est donc inutile ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    tu as calculé l'influence du 12V et de la 1K sur la tension Vds de ton NMOS? réponse : 2,4 mV !
    invite3a1051d7
    je pensais (à tord )que le drain devait être polarisé à 12V pour que le fet fonctionne .
    je mourrais donc un peu moins idiot (quoi que ?)
    Alain
  1. régulateur basse tension.
    Par invite9b828648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 13h43
  2. Lampe basse tension surchauffe
    Par invitea2a307a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 16h56
  3. gradateur basse tension
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 17h06
  4. [Divers] Transformateur basse tension
    Par invite55116105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 18h13
  5. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
