Lampe basse tension surchauffe
    invitea2a307a0
    Une lampe de bureau alimente une ampoule 12 V 35 W. En moins de 10 minutes, le transformateur 240 /12 V est tellement chaud que l'on ne peut plus le toucher.
    Une mesure de tension sur la carcasse donne 30 V eff entre celle-ci et la terre du secteur.
    Est-ce normal ?
    Comment expliquer cette tension sur la carcasse ?
    J'ai également mesuré la tension entre la carcasse et les deux fils alimentant l'ampoule : on obtient environ 5 V.
    Sur le boitier de la lampe, il est écrit : Tw = 115°C. S'agit-il de la température du transformateur ?
    inviteb69fb0b4
    Re : lampe basse tension surchauffe
    salut,
    a vue de nez tu as environ 3A dans ton transfo, les supporte-t-il?
    invitea3eb043e
    Re : Lampe basse tension surchauffe
    Tous les symptomes d'une liaison intempestive entre l'armature du transfo et le secteur. Ca peut devenir dangereux si ça s'aggrave (incendie)
    invitea2a307a0
    merci pour vos contributions.
    Je viens de changer l'ampoule, sans augmenter sa puissance. C'est la même que précédemment.
    Comment faire une mesure qui prouverait un défaut d'isolation ?
    Merci d'avance.
    invitea3eb043e
    Un ohmmètre entre le secteur et la masse hors branchement. Ca devrait faire infini.
    invitea2a307a0
    bonsoir,
    je trouve effectivement l'infini. Donc la tension vient d'ailleurs.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Hors branchement mais interrupteur fermé, bien entendu ?
    invite6dffde4c
    La tension entre la carcasse du transformateur et la terre, mesurée avec un voltmètre ne veut rien dire. Il faut la mesurer avec une charge qui lui fasse débiter au moins quelques milliampères. Cette tension peut être simplement le résultat du couplage capacitif entre la dernière couche du bobinage et la carcasse métallique.
    Inversez la prise électrique (tournez-la de 180°) et refaites la mesure.
    Faites la mesure à nouveau en mettant en parallèle une résistance de 10 kΩ ou simplement vos doigts (30 V sont sans risque). Il y a des fortes chances que la tension mesurée soit zéro.
    J'ai vu des gaines métalliques entre lesquelles on mesurait 500 V et qui faisaient des petites étincelles en se touchant. Mais tout ça disparaissait si on court-circuitait les gaines... avec les doigts.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'oubliais: Tw est la température de travail. Mais celle de la chose sur laquelle est fixée l'étiquette.
    Pour le transfo, 115°C c'est beaucoup, à moins qu'il soit dans une rampe ou dans un boîtier hors de portée des doigts.
    calculair
    La lampe fait 35 W
    Je suppose que le transformateur est bien prevu pour donner les 3A sous 12 V
    Mais quelle est la consommation sous 220 V ? Celle-ci est elle coherente a celle attendue ( 200 mA grand maximun )
  1. lampe sur batterie ; basse conso
    Par invite86cfdffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h07
  2. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h08
  3. Avis pour un lampe sans fil basse consommation ?
    Par invite715dde6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 21h12
  4. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2006, 06h57
  5. lampe basse consommation
    Par invite9447839b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 16h32
