Chargeur 5 V téléphone
    invite9f21e091
    Je souhaiterai avoir quelques précision sur le chargement des téléphones portables. Je possède un samsung galaxy ace et j'ai plusieurs chargeurs mais tous ne veulent pas charger le téléphone.
    J'ai mesuré les tensions en sortie de chaque chargeur pour mieux comprendre :
    Chargeur secteur samsung 5.14V ok ça charge
    USB sur Pc : 5.00V ok ça charge
    Chargeur secteur sortie USB 5.24V ça ne charge pas
    Chargeur voiture allume cigare (1) 5.18V ça ne charge pas
    Chargeur voiture allume cigare (2) 5.38V ça ne charge pas
    Panneau solaire sortie USB 5.36V ça ne charge pas
    On constate que seuls les deux chargeurs avec une tension assez faible fonctionne sur le galaxy ace. Pour tous mes autres appareils je n'ai jamais eu aucun soucis à les charger avec tous ces chargeurs (oreillette bluetooth, mp3,...).
    Pourquoi pas avec le galaxy ace ? Y-a-til une protection dessus qui bloque les tension trop élevées ?
    romulus123
    Re : Chargeur 5 V téléphone
    je ne pense pas que c'est un problème de tension.
    Le galaxy est peut-être comme l'Iphone qui a besoin de deux tension sur les pattes TX et RX créer par deux résistances pour charger...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefaaca50b
    plutot sur les deux pattes D+ D- de l'usb... Merci samsung, ils savent vite apprendre les conneries de chez apple... Pour rendre le client captif...
    invite9f21e091
    ok la seule solution est d'acheter un chargeur de marque samsung si j'ai bien compris ?
    invite3026ff02
    Un shemat pour recharger avec deux battery AA...
    Nom : mintyboostv2sch.png
Affichages : 392
Taille : 7,3 Ko
    invite9f21e091
    merci pour vos réponses
    du coup j'ai regardé les broche D- et D+ :
    - sur le chargeur secteur il n'y a pas de tension en revanche les deux broche on l'air d'être reliées ensemble (j'ai fait un test avec le multimetre)
    - sur l'USB du pc il n'y a rien sur les broches, pas de tension et elle ne sont pas reliées
    Je vais essayé de relier les broche D- et D+ sur les autres chargeurs et tester ensuite, pensez-vous que cela peut être la solution ?
    invite9f21e091
    J'ai essayé de relié les broche Data- et data+ sur un de mes chargeurs allume cigare et maintenant ça marche
    voilà la solution pour le galaxy ace
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 297
Taille : 20,5 Ko
  1. chargeur telephone portable
    Par invitec67d7631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 21h55
  2. Chargeur telephone portable
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 18h16
  3. utilisation chargeur de telephone
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2009, 22h47
  4. [Divers] Chargeur de téléphone HS
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 16h00
  5. chargeur telephone
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 08h16
