[Divers] Chargeur de téléphone HS
    invite66ea2178
    Salut à tous,
    Je fais appel à vous dans l'espoir de pouvoir faire face à un problème récurrent qui commence sérieusement à m'ennuyer.
    Cela fait déjà deux fois que j'investis dans un chargeur de téléphone et qu'il me lâche au bout d'un mois sans que je puisse en déterminer la cause.
    Mes connaissances en électronique étant assez limitées, j'aimerais avoir quelques conseils afin d'identifier la panne et si possible de la réparer.
    Je sais comment fonctionne une alimentation: pont de diodes, condensateurs de filtrages, transfo, etc... mais je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver le problème. Autre bémol, je n'ai pas d'alimentation de labo.
    Il s'agit d'un chargeur pour samsung censé transformer du courant secteur en 4,5/9V800mA.
    Symptômes: charge plus (euh.. eh oui !), la led d'indication de mise sous tension ne s'allume plus..
    Quelqu'un aurait des conseils ?
    Merci d'avance !
    Re : Chargeur de téléphone HS
    Bonjour adm660 et tout le groupe
    Citation Envoyé par adm660 Voir le message
    ... Symptômes: charge plus (euh.. eh oui !), la led d'indication de mise sous tension ne s'allume plus ...
    Comme dans ton cas, il y a deux "suspects", avec l'un d'eux plus suspect que l'autre, je te suggère de t'intéresser à l'autre, qui est la batterie, beaucoup plus vulnérable, et de moindre longévité qu'un chargeur, plutôt robuste, sauf accident.
    ... Il s'agit d'un chargeur pour samsung censé transformer du courant secteur en 4,5/9V800mA ...
    Je suis un peu "gêné" par ta spécification
    La double tension ne me plait pas beaucoup.
    As-tu la certitude que la batterie est OK?
    Peux-tu vérifier, au multimètre, en voltmètre, si le chargeur, à vide, fournit une tension continue?
    Je suis tenté de penser que le chargeur est un "bête" transfo redresseur, et que "l'intelligence" du chargeur (pour arrêter la charge quand c'est plein), se trouve dans le téléphone.
    Es-tu sûr que ce n'est pas un problème de connectique? Comme les prises sont de plus en plus petites (et fragiles), j'ai déjà vu des coupures à ce niveau. D'autant que les utilisateurs, sont parfois un peu brutaux
    invite66ea2178
    Salut gienas et merci pour ta réponse !
    Pour la tension je vais vérifier, j'ai dit ça de tête mais il est fort possible que je me sois trompé.
    Je ne pense pas que ça vienne de la connectique parce que la led de mise sous tension (du chargeur) devrait s'allumer et ce même si le chargeur n'est pas connecté au téléphone, or, ce n'est plus le cas !
  1. chargeur ...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h05
  2. chargeur ou téléphone portable
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 18h40
  3. chargeur telephone
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 09h16
  4. Chargeur CD
    Par inviteeb653e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 22h33
  5. chargeur NI CD
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 18h29
