I2c, plus de 8 capteur sur le bus
    invite3ad3cb38
    je suis débutant avec les bus I2C et je me demandais s'il était possible d'avoir des "extender" ou équivalent pour permettre de mettre plus de huit capteurs sur un bus.
    Le capteur que je souhaite utiliser :
    TMP100 Adresses
    ADD1 ADD0 I2C ADDRESS
    0 0 1001000
    0 Float 1001001
    0 1 1001010
    1 0 1001100
    1 Float 1001101
    1 1 1001110
    Float 0 1001011
    Float 1 1001111
    merci d'avance pour votre aide,
    jerome
    invitee05a3fcc
    Re : I2c, plus de 8 capteur sur le bus
    Tu peux mettre plus de 8 capteurs ! Il faut des adresses différentes, c'est tout .
    invite3ad3cb38
    Le TMP100 ne possède que 8 adresses listé plus haut, qui sont défini par l'état haut ou bas des pins ADD1 ADD0
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux en mettre 8
    Sinon, il faut séparer les SCL avec une adresse hard envoyée sur un 74HC138
    Voir réponse #14 http://forums.futura-sciences.com/el...-mcp23016.html
  1. Problème de lecture température LM75 sur bus I2C
    Par invitec6c4cac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 12h43
  2. Problème sur bus I2C : driver ??
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 17h40
  3. Plusieurs LM75 sur un bus I2C
    Par invitec330b05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 07h48
  4. bus I2C
    Par inviteedcf41c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h28
  5. Bus I2C
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h58
