vérification de circuit électrique (simple)
    invitec5cd9065
    ce montage est-il correct ? Lorsque l'interrupteur est fermé, mon moteur reçoit il bien environ 12v à ses bornes?
    Merci.
    Nom : transistor.png
Affichages : 193
Taille : 7,0 Ko
    invite3026ff02
    Re : vérification de circuit électrique (simple)
    PNP ou NPN ton transistor?
    invitec5cd9065
    J'utilise un 2n 2222a ( je crois que c'est un npn )
    datasheet : http://www.alldatasheet.fr/datasheet...PS/2N2222.html
    Je fais le montage, lorsque l'interrupteur est ouvert, rien ne se passe, c'est normal.
    Lorsque l'interrupteur est fermé, le moteur se met en marche. Or, la tension à ses bornes n'est que de 4v au lieu d'environ 7v (j'utilise une batterie de 7 volts à la place de celle de 12 v).
    Serait-ce un problème dû au choix du transistor ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est pourri ..... Il est où l’émetteur de ton NPN ?
    invitec5cd9065
    voici le schéma actualisé :
    Nom : transistor2.png
Affichages : 123
Taille : 7,2 Ko
    inviteba457a30
    Salut. As tu bien saturé ton transistor ?
    invitee05a3fcc
    Ca marche mieux .....
    Nom : transistor2.JPG
Affichages : 138
Taille : 12,0 Ko
  1. Circuit electrique simple
    Par invite99561ea1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/04/2010, 23h08
  2. Simple circuit électrique
    Par invitef84774a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 20h28
  3. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  4. Simple Vérification !
    Par invitebc5f9b18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 16h06
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 09h30
