Circuit electrique simple
    invite99561ea1
    Bonjour, voila je n'arrive pas a faire mon circuit électronique, ce circuit est composé :
    -Carte de commande
    -Piles (alimentations)
    -Moteur
    -2 interrupteur Un de mise sous tension et l'autre de mise en marche
    J'ai donc pense a un bloc fonctionnel mais je ne l'y pas vue et mon prof refuse de m'aider! Je ne sais pas quoi mettre en entré ou mettre la tension etc...
    Lien image supprimé
    Merci!
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2010 à 21h09. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit electrique simple
    ben, faut que tu fasses marcher tes neurones.
    invite99561ea1
    J'ai essayé mais je n'y arrive pas j'ai demandé au prof qu'il m'explique en deux mot mais rien, je pense juste que l'alimentation est en haut de plus c'est moi qui est fais cela! C'est une machine que j'ai crée de A a Z. Suivant un cahier des charge
    Bsr àtoi,
    Pose toi la question de ce que cela doit faire,
    qui doit le faire,
    role de la carte,(elle sert à faire joli ?)
    l'interrupteur mise sous tension sert à quoi
    ---dito----- mise en marche agit sur quoi (la carte, le moteur, la pile ?)
    Commence à te poser ce genre de questions (et à y répondre)
    invite99561ea1
    Merci de ta réponse.
    L'interrupteur en entré?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Circuit electrique simple
    Citation Envoyé par Rudbat Voir le message
    hi,
    en entré de quoi?
    et pourquoi?
    soit plus clair...
    on est pas devin...
    ni là pour jouer aux devinettes...
    vede
    ;O]
    invite99561ea1
    Bonjour, a vous deux.
    Voici mon idée
    Lien image supprimé
    En haut l'interupteur de mise sous tension et en bas de mise en marche
    invite99561ea1
    Excusez moi, c'est bon la?
    invite7a49d0d5
    ce post s'est auto-supprimé car inutile...
    bon courage...
    ______________________
    invite99561ea1
    Je ne sais pas ce que vous avez ecri désolé
    invite197b6c62
    Bonsoir Rudbat.
    Si,comme tu le dis plus haut,tu as créé cette machine de A à Z,tu dois bien savoir où tu avais mis les interrupteurs pour qu'elle fonctionne;mème si c'est en montage volant.
    Tu n'as qu'à recopier celà au propre.
    Avec un peu de jugeotte et de patience,tu dois y parvenir.
    Sauf si ta création était le schéma que met un peu plus haut.
    Jojo37
    invite99561ea1
    Bonjour, Vous ne comprenez pas mais je n'ai pas encore étudiez les Bloc fonctionel a part une resistance, un génerateur, un recepteur on a rien vue d'autre... Donc je ne sais pas comment faire pour le compléte je pense juste que c'est sur que l'alimentation est en haut et que l'interupteur de mise en marche en entré mais apres .... Je ne sais pas quoi mettre en entré... Merci
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Un petit tuyau:
    1/Tu branches ton moteur en direct avec l'alimentation.
    2/Tu places ton interrupteur de mise en marche du moteur.
    3/enfin,tu positionnes l'interrupteur de mise sous tension de ton
    montage.
    Tu peux procéder à l'inverse pour 2/ et 3/;le résultat sera lemème.
    invite99561ea1
    Bonjour, je vois pas comment faire pour la commande si on procede de ta façon non?
    invite197b6c62
    rebonsoir.
    Tu cogites un peu et tu coupes le fil pour mettre un interrupteur,et tu recoupes à un autre endroit pour mettre le deuxième.
    Pas plus dur que celà.
    Essaies et mets ton schéma,on te corrigera si besoin est.
    invite99561ea1
    Merci j'ai montré cela mais non! (Peut être que c'était complètement faux)
    La première: celle que j'ai demandé!
    La seconde: la nouvelle proposition que je vous fais!
    Bsr à toi,
    A droite t'as mis DEUX interrupteurs en série. A quoi ça peut bien servir deux interrupteurs à la suite l'un de l'autre . T'as pas l'air de te poser des questions ?
    Sur le dessin de droite t'as un interrupteur qui commande le moteur. Moi je veux bien, mais àquoi sert donc ta carte dans ce cas SI elle ne sert pas à commander ELLE MEME le moteur ?
    Pas la peine de mettre une carte SI il faut en PLUS un interrupteur.
    PENSE au role et ce que DOIT FAIRE chaque "composant" de ton montage.
    Si tu commences pas par te poser ces questions t'avanceras pas.
    invite99561ea1
    Bonjour, merci
    Le second interrupteur est la pour la carte de commande, donc en entré mais comment le représenté ?
    invite7a49d0d5
    ton circuit post #8 paraissait bon... d'après ce que j'ai compris...
    puis tu gères logiciellement le second bouton connecté sur les
    broches de l'µC qui commande le moteur...
    vede
    ;O]
    ______________________________ ____
    invite99561ea1
    Il faut forcement deux interrupteurs sinon la machine tournerais sans cesse (moteur pas a pas) Un pour las mise sous tension et un autre pour faire le début du cycle.
    invite99561ea1
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    Merci, c'est ce que je pensais mais je sais pas...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    si ça devrait le faire...
    vede
    ;O]
    invite197b6c62
    Et qu'as-tu sur ta carte?
    Si tu nous mettais le schéma,te conseiller serait facile.
    Bjr à toi,
    Je suppose que cela concerne ton dessin coté droit.
    Je veux bien que ton interrupteur active ta carte.
    C'est assez normal !
    Par contre ton interrupteur entre ta CARTE et ton MOTEUR il sert à quoi ?
    A quoi doit SERVIR ta carte ?
    Pour faire fonctionner le moteur faut il LA carte et en PLUS l'interrupteur ?
    Pose toi des questions.
    Est ce qu'il n'y a pas qq chose d'inutile dans ces conditions ?
    Pose toi la question à quoi doivent servir les "choses"
    Découverte: je viens de m'aperçevoir qu'il a fallu 20 messages pour savoir que l'on avait à faire à un moteur ......pas à pas.
    On devait le deviner comment initialement !!
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2010 à 13h00.
    invite99561ea1
    Bonjour, oui j'avoue que celle de droite est un peu pas réfléchit mais je vois pas comment faire pour mettre autrement l'interrupteur qu'en entré.
    Sinon la carte de commande doit rester en bloc fonctionnel sinon cela compliquerais les choses.
    Sinon pourquoi ce schéma en pièce jointe est faux svp?
    invite99561ea1
    Bonjour, voila que pensez vous de cette nouvelle "idée"
    invite99561ea1
    j'ai oublié l'image.
    invite7a49d0d5
    c'est le même que celui du #8... en gros...
    sans indication +/-, ni schéma de la carte de commande,
    ni code (si µc) de celle-ci, on ne pourra pas t'aider beaucoup plus...
    c'est dans quel cadre (cursus, ANnée...)?
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
    invite99561ea1
    Salut, avant tout merci,
    Terminal S PPE C'est pour cela qu'on ne doit pas poussé dans la partie commande juste un bloc fonctionnelle sinon celle en 8 est bonne?
    invite7a49d0d5
    oui, la 8 est bonne...
    t'as le bloc fonctionnel...
    tiens nous au jus...
    vede
    ;O]
    Vive les PICS ;O]
  1. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 07h36
  2. Simple circuit électrique
    Par invitef84774a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 19h28
  3. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 20h50
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
