Simple circuit électrique
    invitef84774a1
    Je suis débutant en éléctricité et j'ai besoin de vous afin d'ajouter une touche perso a ma voiture. Voici mon projet :
    j'aimerai éclairer l'arrière de ma voiture a l'aide d'ampoules mise en couleur rouge(petites ampoules de 5w). La source d'alimentation serait évidemment la batterie, et le tout relié a un interrupteur situé sur le tableau de bord. Ai-je besoin d'installé un relais? Un fusible? Si oui, où dois-je les placer? merci d'avance
    sdec25
    Re : Simple circuit électrique
    C'est des ampoules 12V ?
    Pas besoin d'un relais, ni d'un fusible. Comme tu l'as dit il faut un interrupteur. Et il y a déjà des fusibles pour l'éclairage intérieur de la voiture et quelques autres équipements comme l'autoradio, tu n'as qu'à te brancher dessus.
    Il y a 2 couleurs de fil : rouge et jaune. Un est toujours alimenté en 12V, l'autre uniquement lorsqu'il y a le contact.
    invitef84774a1
    oui ce sont des ampoules 12v. D'accord mais si je me branche sur un cablage existant, mes ampoules ne s'allumeront que lorsque l'éclairage intérieur fonctionnera (ex : en ouvrant une portière). Et mon souhait aurait été d'allumer ces ampoules a n'importe quel moment. Donc je suppose qu'il faut un circuit indépendant non?
    Gérard
    Il faut TOUJOURS un fusible !
    Un court-circuit et c'est l'incendie et plus de voiture.
    Tu tires un fil (coté+, voir boite à fusibles, après un fusible) vers le tableau de bord, interrupteur, puis vers tes lampes, puis vers la masse.
    Attention : si tu mets beaucoup de lampes le courant sera tel que l'inter ne le supportera pas et il faudra cabler un relais.
    sdec25
    Citation Envoyé par pilloux23 Voir le message
    Non, il faut bien alimenter les équipements en 12V même si la portière est fermée !
    Citation Envoyé par sdec25
    invitef84774a1
    Merci beaucoup les gars je test ca tito j' vous dis quoi ce soir!
    Bjr à toi,
    Juste un détail: tu ne dis pas COMBIEN tu veux en placer ?
    C'est aussi interessant à savoir.
    invitef84774a1
    Je pense que 2 ampoules seraient assez. donc si je comprend bien, je me raccorde a l'alimentation des systeme d'eclairage existant mais mon point de raccordement doit etre avant l'interrupteur (de l'eclairage existant) et avant le fusible non?
    invitef84774a1
    après le fusible* ...désolé
    sdec25
    Oui, branche le fil juste après la boîte à fusible. (tu peux toujours essayer de faire le raccordement après l'interrupteur de l'éclairage existant, tu vas t'amuser)
    Ça doit donner ça :
    batterie ---- fusible ---- interrupteur ---- lampes ---- masse (carrosserie)
    Dernière modification par sdec25 ; 15/09/2009 à 16h48.
    invitef84774a1
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions! tout est clair mtnt bonne continuation a tous. Bien a vous, Pilloux.
  1. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 20h50
  2. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  3. Circuit simple.
    Par invite0a8009dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h44
  4. circuit Simple alternance
    Par invite218dae72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 22h06
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
