calcul de resistances pour un cny74 ?
    sg1
    salut
    je dois brancher des optos cny74 (4) .
    la doc
    http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf....name=01110.pdf
    je voulais mettre une resistance de 3,5k en serie sur la diode emétrice
    (tension de commande de 28 volt)
    et une résistance de 1k dans le collecteur du transistor (tension 5v.)
    est ce ça "tient" la route mon schéma ?
    invitee05a3fcc
    Re : calcul de resistances pour un cny74 ?
    Non. Tu as 7,5 mA dans la diode IR et tu veux saturer avec 5 mA
    Regarde la doc !
    Il faut 10 mA dans la diode IR pour 1 mA en saturation garantie à 0,3V
    PS : J'espère que le symbole "ground" n'est pas le même des deux cotés ...... sinon ton opto sert à rien !
    sg1
    donc se sera 2,8 k sur la diode .
    sur le transistor je garde cette resistance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    ben évidemment ! Comme ça, tu tentes de saturer le transistor avec 5 mA .... comme c'est marqué sur la spécification ! Tu ne sais pas lire ?
    sg1
    c'est bon , on en parle plus !!
    je sais lire merci !
    invitee05a3fcc
    C'est à confirmer .....
    sg1
    L'age n'est pas un handicap
    je comprends mieux tes remarques .
    allez papy bonne nuit !
  1. calcul de résistances pour comparateur a 2 seuils
    Par invite49700aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 08h37
  2. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h29
  3. transfo et résistances : calcul
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 15h45
  4. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 06h56
  5. script JS pour calcul de résistances
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2005, 13h42
