transfo et résistances : calcul
    invite30f4bc02
    Bonjour à tous, dans le but d'une promotion, j'ai été appelé à résoudre cette exercice, pourriez-vous me dire si mes solutions sont exactes.
    merci d'avance
    1)énoncé en pièce jointe
    2) résolution :
    Up/N1 = Us/N2 d'où Us = (Up/N1)*N2 = 200Volts
    Dans 1 transfo, les puissances sont conservées donc :
    P1=P2 d'où U1*I1 = U2*I2 d'où I2 = 5A
    Jusque là, rien de très compliqué mais là ou ça se corse, c'est que pour moi dans cet exercice, la R est impossible à calculer !!!!
    Car si P=R(I au carré) ou loi d'homs, la résistance équivalente du circuit = 40Homs donc la résistance équivalente du groupement serait = à 40-25 = 15homs.
    merci de me confirmer que la R est impossible à calculer.
    gcortex
    Re : transfo et résistances : calcul
    oui logiquement le groupement fait 15ohms
    continue !
    invite936c567e
    Je confirme.
    invite936c567e
    La résistance de 29 est trop élevée pour permettre de trouver une résistance R positive.
    gcortex
    je confirme.
    invite5637435c
    je trouve pour R: 66,04 ohm.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    je trouve pour R: 66,04.
    Ça ne colle pas:
    Avec R = 66,04:
    R + 40 + 20 = 126,04
    126,04 // 30 = 24,23
    24,23 + 29 = 53,23
    53,23 // 50 = 25,78
    25,78 + 25 = 50,78
    La résistance globale est de 50,78.
    Or 200 V sous 5 A, ça fait 40.
    En fait, en refaisant le calcul inverse, on voit très rapidement qu'on ne peut pas descendre à une valeur globale de résistance inférieure à 49,747.
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Ça ne colle pas:
    Avec R = 66,04:
    24,23 + 29 = 53,23
    53,23 // 50 = 25,78
    25,78 + 25 = 50,78
    On ne peut pas calculer cette résistance, l'énoncé est faux, c'est juste pour la gymnastique de l'esprit pour faire des calculs inverse.
    Bonne soirée.
    invite5637435c
    Oui c'est exact, je trouve -66,04 ohms, la seule solution qui donne 40 ohms et qui vérifie 200V/5A, donc l'énoncé est faux.
    invite9052eec1
    Bonjour:
    J'en arrive à la même conclusion, il y a un bug dans l'ennoncé je pense !
    Je dirais même plus que si on remplace R par 0 Ohms, la resistance totale serait de 49.74 Ohms
    Que si l'on remplave R par l'infini, la resistance totale serait de 52 Ohms
    Si mes calculs sont exactes.
    Dur dans ses conditions d'avoir une resistance totale de 40 Ohms !!!
    invite30f4bc02
    Merci beaucoup, j'ai eu un coup de bol car quand j'ai calculer ma R équivalente, j'ai omis de mettre au même dénominateur.
    encore merci je peux toujours compter sur vous.
  1. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 06h56
  2. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  3. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
  4. Besoin d'aide calcul resistances
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 19h55
  5. script JS pour calcul de résistances
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2005, 13h42
