Raccordement relais SSR sur entrée latch d'un variateur
    invitec6698351
    Bonjour, je dois raccorder un relais SSR permettant de "latcher" le variateur qui capturera une position instantanée d'un moteur.
    -Le signal sortant du codeur du moteur est un "top zéro", TTL 5V,
    -L'entrée du variateur accepte du 24Vdc "opto-isolé",
    le truc c'est que je n'ai aucune idée de comment brancher ce type de relais.
    Aussi, à quoi correspond la charge (load) sur le schéma (p.2) de la doc ?
    Jean
    doc relais: http://c613539.r39.cf3.rackcdn.com/ssr02.pdf
    nornand
    Re : Raccordement relais SSR sur entrée latch d'un variateur
    le load correspond a la fonction interrupteur ---/ -- mais ne fonctionne pas en continus ( il reste ferme) l'autre coté c'est la commande .
    invitec6698351
    Très bien, donc je dois brancher mon alim 24Vdc sur les bornes 1et2 ,mon signal top zéro sur le 3 et la sotie 4 va directement à l'entrée latch du variateur, c'est ça ?
    nornand
    Citation Envoyé par nizarx Voir le message
    non tu fais un CC il te faut une charge alim -> inter >charge>alim
    1et 2 c'est comme un interrupteur
    Dernière modification par nornand ; 27/07/2012 à 12h05.
    invitec6698351
    Ok dac, est-ce que ça donne qqch de ce genre ?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop comment un relais statique 230V AC peut être branché sur une entrée "latch" d'un variateur ???????????
    Tu as un lien WEB sur la notice de ton variateur ?
    invitee05a3fcc
    Ton codeur, il a d'autres liaisons avec ton variateur ?
    invitec6698351
    En fait, c'est plutôt une "entrée rapide" qui permettrait d'obtenir entre autre la position en temps réel du moteur.
    doc variateur: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ndf58SpFMUBcRQ
    invitee05a3fcc
    Je repose la question :
    Ton entrée "Latch" , elle est où dans la doc ?
    invitec6698351
    oui le codeur est un peu spécial, en fait j'ai 4 signaux A et B (dont leurs inverses) de type sin/cos.
    et le signal top zéro TTL 5V.
    Ps: le bornier X8 (entrées du codeur) sur le variateur n'est pas en mesure de recevoir un top zéro.
    Je repose la question :Ton entrée "Latch" , elle est où dans la doc ?
    Page 62, les entrées sont DIN1 ou 2.
    invitee05a3fcc
    J'aurai bien aimé un lien WEB sur ton codeur et ton schéma de branchement codeur/variateur
    Ton entrée DIN1/DIN2 demande du 24V et tu n'as absolument pas besoin d'une isolation opto (elle est interne au variateur)
    Grosso modo, de ce que je pige, ton codeur donne un top zéro 0/5V et tu as besoin d'un signal 0/24V sur DIN1/DIN2. Donc un translateur de niveau fait avec 1 résistance et un NPN en émetteur commun est suffisant (peut être un deuxième NPN pour ré-inverser le signal !) . prévoir du 24V DC dont le 0V est au 0V du codeur.
    invitec6698351
    En fait, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes questions, j'ai mélangé plutôt 2 problématiques différentes:
    je veut d'une part triggé une entrée DIN1 du variateur (24V) via un trigger (5V) ce qui me permettra de capturer la position du moteur en temps réel.
    - Comment câble t-on ce type de relais ?
    D'autre part, je veut pouvoir obtenir une position absolu du moteur en utilisant le signal top zéro provenant du codeur (5V TTL).
    - Comment dois-je procéder ?
    invitec6698351
    C'est exactement ça, mais n'y aurait-il pas une autre solution que de passer par un translateur car je ne souhaite pas avoir de carte électronique.
    Branchement:
    Moteur Broches ----- Variateur Broches
    3 A (cos) ----- 8 A
    11 A (-cos) ----- 7 A-
    1 B (sin) ----- 6 B
    9 B (-sin) ----- 5 B-
    14 Top zéro ----- 3 NC
    7 Top zéro ----- 11 NC
    2 GND ----- 13 GND
    4 +5V ----- 12 +5V out
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe
    C'est exactement ça, mais n'y aurait-il pas une autre solution que de passer par un translateur car je ne souhaite pas avoir de carte électronique.t
    Ben non, il faut une translation (et surtout pas avec ton relais SSR !)
    Le top zéro permet au variateur de connaitre la position du moteur, sachant que le codeur est incrémental.
    Si tu fais seulement une régulation de vitesse, cette information est inutile.
    invitec6698351
    justement c'est une régulation de position dont j'ai besoin et mon codeur est un sin/cos, il n'y a que le top zéro qui est en TTL.
    invitee05a3fcc
    Tu n'y coupes pas ....
    PS : De l'intérêt de ne pas prendre n'importe quel codeur ......
    invitec6698351
    Malheureusement, pour le coup le codeur est imbriqué dans le moteur.
    par contre pour ma 1ère problématique sur la capture de position, sais-tu comment je devrais brancher le trigger au relais et aussi l'alimentation 24Vdc au relais ?
    invitee05a3fcc
    J'ai déjà donné la réponse
    Ton relais SSR TU LE METS A LA POUBELLE
  1. Problème en entrée de relais
    Par invite2527c5bc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/04/2012, 11h53
  2. [Blanc] Réfrigérateur Brandt : raccordement relais ?
    Par invite739065c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 15h50
  3. raccordement variateur sur extracteur
    Par invite909049d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h25
  4. Pb raccordement variateur de fréquence
    Par invite881e2cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 16h47
  5. Montage relais LATCH
    Par invite11c69493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 14h24
