Protection Ampoules/LED sans utilisation de fusible
    invite164859c1
    En fait je travaille sur la commutation de NMOSFET ayant pour but d'allumer ou éteindre Ampoules ou LED et je voudrais mettre une protection court-circuit sur Ampoules/LED afin d'éviter toute surtension ou surintensité.
    Cette protection ne sera pas un fusible car je veux une protection qui permette de ne plus intervenir sur le circuit(fusible à proscrire)Je vous met mon montage en PJ.
    Je vous remercie
    romulus123
    Re : Protection Ampoules/LED sans utilisation de fusible
    Citation Envoyé par maeloun28_130 Voir le message
    De toute façon, le fusible ne sert qu'a éviter un incendie... pas à protéger le mos.
    Il existe aussi des polyswitch
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite65e18e29
    Si tu comptes utiliser une LED ou un réseau de LED, il est préférable de contrôler l'intensité en plaçant au minimum une résistance et au mieux en utilisant une source de courant. Sur un schéma que je suis en train de mettre en place un schéma avec un LM317 monté en source de courant et un Zener pour contrôler la tension aux bordes de la LED.
    invite3a1051d7
    pourquoi une zener ?
    si tu a une source de courant la tension va s'adapte donc
    un lm317 pour générer 15mA par exemple et puis c'est tout .
    Alain
    invite65e18e29
    La zener est la pour protéger la LED. Si c'est un machin à 0,30€ tu peux t'en passer mais si c'est un truc qui est un peu sensible - c'est le cas pour mon circuit - on n'est jamais trop prudent, mais en effet c'est un petit luxe.
    Vincent
    invite3a1051d7
    pour moi la protection c'est la limitation d'intensité
    puisque la tension aux bornes d'une LED est uniquement fonction de sa couleur .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bheladon Voir le message
    Tu as des actions chez les fabricants de Zener ?
    C'est pour ça que tu en mets là où c'est inutile ....
    nornand
    un fusible protège la source de tension pas le montage qui y est reliè !
  1. ampoules halogènes sans vitre de protection?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2011, 18h45
  2. Les Ampoules LED 220V
    Par invitef2c5b1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 17h30
  3. protection composants : fusible
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 19h03
  4. Ampoules à Led 'liquide'
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2009, 11h31
  5. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h09
