Utiliser un Arduino UNO R3 avec ATMEL Studio 6
    HAYAC
    Je viens de faire l’acquisition d'un kit Arduino équipé d'un Arduino UNO R3.
    De passer commande de 5 ATmega328P-PU.
    Après mon enregistrement chez ATMEL j'ai téléchargé AtmelStudio 6.
    Jusque là pas de problème (test de petits programmes sous Arduino Version 1.0.1 tout fonctionne).
    Où les choses se complique c'est dans mon désir d'utiliser la plateforme de programmation AtmelStudio 6 pour deux usages:
    - Programmer la carte Arduino (pour les tests).
    - L'utiliser comme programmateur des autres ATmega328P-PU dans l’environnement AtmelSudio 6.
    J'ai parcouru beaucoup de site mais rien de précis sur le sujet.
    Pourriez vous m'aider sur ces points ?
    Merci d'avance,
    invite333c9ba0
    Re : Utiliser un Arduino UNO R3 avec ATMEL Studio 6
    Voici un tuto qui te permet d'utiliser un arduino uno comme programmeur d'ATMega328 avec AVRStudio5.
    AtmelStudio6 étant la nouvelle version sortie il y a (très) peu de temps la démarche devrait être proche.
    http://breizhmakers.over-blog.com/pa...1-7556975.html
    Après si tu veux avoir une démarche de programmation sans arduino pour programmer des ATMega328 avec ATmelStutio6, tu peux utiliser un petit programmer qui te permettra de programmer ton micro dans son environnement (souder sur la carte)
    Ex :http://www.pololu.com/catalog/product/1300
    Ou : http://fr.farnell.com/atmel/atavrisp...isp/dp/1135517
    HAYAC
    Bonjour pixtache,
    Merci pour tes liens, j'ai fais un essai non fructueux pour le moment car j'ai des erreurs de compilation du au langage propriétaire Arduino.
    Pour exemple :
    (Dans ce code l'erreur ce situe sur Serial)
    const int ledPin = 9;
    //is attached to;
    int incomingByte;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop()
    if (Serial.available() > 0)
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 'a')
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    // if it's an L (ASCII 76) turn off the LED:
    if (incomingByte == 'b')
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Je n'ai pas eu le temps de creuser plus pour le moment.
  1. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 05h57
  2. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 19h10
  3. Programmer un ATMEGA48 (Atmel) avec un Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h59
  4. LM393 Arduino UNO
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 19h46
  5. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 16h39
