LM393 Arduino UNO
LM393 Arduino UNO
    invite9b50a77e
    LM393 Arduino UNO
    Encore moi et oui !
    Voila je voudrais comparer deux tension, de deux capteur CNY70.
    J'ai donc prit des LM393 pour comparer ces deux tension.
    C'est de tension doivent ensuite allé sur une entrée de l'Arduino, j'ai fait ce schéma.
    Mais je ne sais pas si comme ça, sur la sortie si il detecte les deux je vais avoir +5V sur chaque sortie des LM, et donc comme les sorties sont reliées ensemble je vais avoir sur +10V.
    Alors es que la carte Arduino peut prendre du 10V sur une seul pin?
    invite29971eb1
    Re : LM393 Arduino UNO
    Les LM393 sont à sortie à collecteur ouvert, c'est-à-dire qu'ils mettent la sortie à la masse ou la laissent flottantes.
    Il n'y a donc aucune tension de générée. Tu mets les deux en parallèle sur une résistance de pull-up pour avoir un niveau logique 0 si l'un des deux passe à 0.
    Tu peux aussi t'affranchir de la résistance de pull-up et utiliser celle intégrée à l'AVR
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il n'y a pas d'entrée CAN ou de comparateurs intégrés dans l'Arduino ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Largement plus que nécessaire, mais bon, parfois je me lasse....je laisse faire, c'est en se plantant qu'on apprend
    invite9b50a77e
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Si si j'en ai 6, mais j'ai 4 CNY70 a géré, et 2 sharp GP2D12 et peut être de l'ultrason. Mais c'est surtout en fait que j'ai que deux entrée interruption, et je compte mettre les 4CNY70 en interruption (2 par pin !)
    Voila nouveau schéma avec la resistance de pull up!
    Mais donc voila on peut mettre du 10V sur une entrée?!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Tu n'as pas le droit de dépasser Vcc-1,5V .... c'est marqué dans la spécification, y a ka lire !
    invite29971eb1
    Y'a pas de 10V, je viens de te le dire....
    Le LM393 tire sa sortie à la masse ou la laisse flotter. Avec une résistance de pull-up au 5V, tu auras 0 ou 5V quelque-soit le nombre de LM393 reliés
    invite9b50a77e
    Ha oui d'accord ok ça marche merci pour votre aides!
    invite9b50a77e
    Apres avoir realiser le schéma je ne trouve pas du tout les resultats que je voulais!
    J'ai fait une valeur de reference a 0.65V, mais en sortie du comparateur j'ai toujours 5V et quand je met 0V ou +5V dans les entrée + je descends a 3.05V ?!
    Je comprends pas ces resultats une idée?!
    invite29971eb1
    Je n'ai rien compris...c'est ou que tu relèves 3,05V?
    un petit schéma peut-être
    invite9b50a77e
    Le Schéma est sur mon premier post,
    J'ai 3.5V en sortie lorsque que j'applique 0V ou 5V sur "tension a comparer"
    Alors que la tension de reference est de 0.65V (R1 = 22k et R2 = 3.3k)
    invite29971eb1
    Il y a une résistance de trop. Entre R3 et R4, tu peux en enlever une (la même résistance sert de pull-up pour les deux comparateurs).
    Tu as bien configuré la broche de l'Arduino en entrée?
    Des condos de découplage?
    invite9b50a77e
    Non mais finalement pour le moment j'utilise le multimètre pour voir ce que j'ai en sortie je ne me sert plus de l'arduino pour le moment je me sert d'une alimentation externe!
    Et non j'ai pas mit de condo ça pourrait etre le probleme?
    Et c'est pas grave si j'ai mit deux resistance de pull up a part qu'elle ne sert a rien la deuxième?!
    invite29971eb1
    En tout cas ça aide pas
  1. Protection d'un Arduino UNO avec hacheur pour moteur
    Par inviteef8d9eb8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2011, 17h39
  2. Fonctionnement du LM393?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 17h20
  3. Poêle à bois Uno Xtra Austroflamm
    Par invite25114c3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2010, 01h18
  4. Circuit de schmitt (lm393)
    Par invite792efc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 19h32
