Montage relais LATCH
    invite11c69493
    J'ai besoin d'aide pour réaliser un osmolateur à 2 niveaux dans le principe de celui ci
    http://www.aquasquale.com/V3/modules...x.php?page=210
    mais malheureusement les images ne sont plus dispos.(vu avec l'administrateur)
    Le principe:
    -un reservoir de 27L situé au dessus du bac pour effectuer un changement d'eau par goutte à goutte (~50L/24H)
    -2 interrupteurs à flotteur (un situé à 10cm du fond et un à 5cm du haut) pour commander une électrovanne
    - une électrovanne 24V 10W qui commande l'entrée d'eau de l'osmoseur.
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    Les propositions de montages sont les bienvenues !
    invite7a49d0d5
    Re : Montage relais LATCH
    bonjour sg29,
    et bienvenue sur FUTURA ;O]
    juste pour signaler que la detection
    d'un niveau à base d'un flotteur à
    recemment fait l'objet d'un
    long et interessant POST...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-remontee.html
    bon'dimanche à tous,
    vede
    ;O]
    invite11c69493
    Bonjour vede,
    j'ai deja lu ce post, mon montage est un peu différent.
    Le principe:
    Quand le niveau d'eau baisse le flotteur HAUT se ferme et autorise le passage du courant vers le flotteur BAS et vers un des contacts du relais.
    - Si le niveau passe sous le Flotteur BAS alors le circuit se ferme autorisant l' alimentation du relais qui ferme le circuit d'alimentation de la pompe et aussi son propre circuit d'alimentation.
    - L'electrovanne s'ouvre et le niveau d'eau remonte.Le Flotteur BAS s'ouvre et coupe le circuit d'alim du relais qui reste alimente par le Flotteur HAUT.
    - L'eau atteint son niveau initial et le Flotteur HAUT s'ouvre coupant l'alim du relais et de l'electrovanne
    Materiel que j'envisage
    relais : http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28560
    alim: http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=71365
    contact à flotteur : http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0519242
    j'aimerais ajouter une marche forcé au systeme
    si vous aviez des schemas de montage
    invite11c69493
    Personne a de proposition ?
    Le principe est d'utiliser 2 flotteurs pour limiter les déclenchements de l'electrovanne.
    Le flotteur du haut la ferme, le flotteur du bas l'ouvre et entre les 2 rien ne se passe.
    Voili voilou
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sg29 Voir le message
    C'est un simple relais à auto-maintient avec deux contacts de commande ...... même pas la peine de poser une question sur un forum pour ça !
    invite11c69493
    C'est pas gentil de se moquer d'un débutant !
    Si c'est si facile, donnes moi un shéma avec les 8 bornes du relais et comment y cabler les contacts et la marches forcée (interrupteur à voyant)
    Merci.
    ibtihel
    tu trouveras des infos ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...un-moteur.html
    voir aussi le câblage d'un relais en auto maintient :
    http://alain.canduro.free.fr/montages.htm#Rel_auto
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite11c69493
    Merci ibtihel,
    donc si je schematise ce que j'ais compris j'obtiens ça :
    [IMG][/IMG]
    Est ce que je suis sur la bonne voie ?
    je peux utilisé un interrupteur à voyant ?
    invite11c69493
    Oups plutôt ça:
    [IMG][/IMG]
    ibtihel
    le dernier est bon .
    PS : tu peux faire une table de vérité pour confirmer avec les variables B,H,S (sortie 24v vers EV) .
    invite11c69493
    Thumbs up Re : Montage relais LATCH
    Je te remercie de ton aide ibtihel !
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 12h04
  3. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 20h55
  4. passer montage avec relais en 220V
    Par invited79cc027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 15h12
  5. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h23
