batterie de rechange 2400mAh au lieu de 1600mAh : risques ?
    stduf
    Bonjour, je veux acheter une batterie rechargeable pour mon appareil photo kodak z8612is . la vraie coute encore 30€ . la no name coute entre 7 et 15€ .
    La vraie batterie est donné pour : 3.7v min 1600mAh à 1780mAh .
    Certains vendeurs no name propose la version 3.7v 2400mAh avec mention 8.9Wh , l'original fait 6Wh.
    est ce dangereux de tenter l'acaht de cette batterie de 2400mAh ? J'ai peur qu'elle ne donne trop de jus à l'appareil ?
    Qu'en dites vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : batterie de rechange 2400mAh au lieu de 1600mAh : risques ?
    Non, le temps de charge est plus long ..... le temps d'utilisation aussi !
    nornand
    c'est la tension qui compte, le reste le montage se débrouille a pprendre ce qu'il a besoin !
    invitefaaca50b
    +1 sinon, les lustres exploseraient tous avec une eolienne a coté si c'etait le secteur qui imposait son courant
    Le chargeur chargera les batteries a son rythme, et le temps d'utilisation sera plus grand....
    stduf
    Bonjour, 8.9Wh (2400mAh) , l'original fait 6Wh (1600mAh) , cette valeur est elle importante à tenir compte ?
    Moi je comprend la dedans que la batterie de 2400mAh donne plus de puissance chaque heure et que donc elle ne va pas forcément donner plus d'autonomie à l'APN . vu qu'elle consomme plus chaque heure que l'original. Cette différence de 2.9Wh , est ce dangereux pour l'APN ?
    Dernière modification par stduf ; 31/07/2012 à 18h22.
    romulus123
    relies les posts plus haut !!
    Citation Envoyé par stduf Voir le message
    C'est l'APN qui consomme, pas la batterie !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    stduf
    Ma crainte est que l'APN ne reçoit trop de watts chaque heure et qu'à la longue il soit HS .
    patrick78
    Bonjour" stduf ", la réponse à été donné en post deux, cela devrait suffire!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Tu fais exprès de pas comprendre ?
    Une dernière fois : Ton APN ne reçoit pas des Watt ... mais une tension. Ensuite il consomme le courant dont il a besoin (que la source fasse 1000mAh ou 500Ah)
    stduf
    Si c'est la tension qui compte, pourquoi la batterie authentique ou la no name indique un chiffre suivi de Wh .
    romulus123
    Pour indiquer la capacité de la batterie tout simplement !
    invitee05a3fcc
    Un Wh, c'est la même chose que des Ah multipliés par une tension
    stduf
    merci à vous
    romulus123
    **message à supprimer**
    Dernière modification par romulus123 ; 31/07/2012 à 22h21.
    stduf
    Merci daudet d'avoir retrouver ton zen LOL.
    Je suis là pour comprendre , je n'ai pas fait un bac electrotech, ni ingénieur electro .
    Dernière modification par stduf ; 31/07/2012 à 22h25.
  1. batterie de rechange MP3
    Par invite05ad16d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 21h45
  2. [Biochimie] automate et piéces de rechange
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/08/2011, 22h32
  3. [pile] - 2100 mah bon pour remplacer 1600mah
    Par invite6244b2ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h50
  4. [Blanc] piéces de rechange general electric
    Par invitef6b47127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 12h07
  5. recherche de piece de rechange
    Par invite7ffd8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h34
