batterie de rechange MP3
    invite05ad16d3
    Bonjour !
    Je cherche à remplacer la batterie HS de mon MP3, dont une languette borne est dessoudée : 3.7V 150mAh, marquée HJ07, comme photo (pas terriblr, je sais...) :
    Nom : Batterie MP3.jpg
Affichages : 156
Taille : 98,7 Ko
    Comment est-ce constitué / construit ? sur quoi sont soudé les bornes souples ? Quelqu'un a-t-il un schéma de principe SVP ? (oui, je sais, je suis curieux !!!)
    Savez vous où je peux en trouver une, même d'occas ?
    Merci, à bientôt !
    malo777
    Re : batterie de rechange MP3
    Marque du MP3? modèle? photo moins floue ?
    invite05ad16d3
    Marque MP MAN F400.
    Pas de meilleure photo, désolé.
    La batterie a l'aspect d'un petit sac 30 x 20 x 5 mm environ, comme une feuille alu repliée sur elle-même et soudée sur ses trois côté, contenant un élément rigide. De la soudure supérieure sortent deux languettes alu soudée chacune sur un composant électronique qui reçoit un des fils d'alimentation soudé également. La "connexion" est protégée par une gaine adhésive transparente, enlevée sur la photo.
    Sous USB branché au PC, le MP3 reçoit 5V. Mais seulement 0.2V aux bornes de la batterie !... J'ai trouvé une languette dessoudée sur la batterie, mais peut-être "achevée" au décorticage...
    J'espère que cette description suffira.
    Merci et à bientôt.
    malo777
    Effectivement à 0.2V, ta batterie est morte! (ou déchargée).
    Je pense que si tu arrive à trouver une nouvelle batterie, elle sera livrée avec les fils qui sortent.
    Je me souviens avoir trouver un site ou j'avais trouver des pièces de lecteur MP3 d'occase, genre un mec casse son écran, démonte son MP3 et revend les pièces.
    mais je ne me souviens pas ou exactement, si je remet la main sur le nom, je te dirais
  1. Remplacement batterie rechargable lecteur MP3
    Par invitea0abf29e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 21h33
  2. projet : alimenter mp3 et spots sur batterie?
    Par inviteba57accb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 19h27
  3. Remplacement batterie lecteur MP3
    Par invitebd5c850a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 15h01
  4. recherche de piece de rechange
    Par invite7ffd8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h34
