25, 50 ou 100Hz régulateur solaire PWM
    yvan30
    Bonjour, sur mon régulateur solaire, il existe un réglage de fréquence pour la "fréquence de charge", a quoi sert ce réglage?
    voir en bas de la page 3
    vincent66
    Re : 25, 50 ou 100Hz régulateur solaire PWM
    Je crois bien que à 25Hz toutes les 40ms le système mesure la tension de batterie et checke les paramètres déterminant si la batterie peut être chargée, à 50Hz c'est toutes les 20ms et à 100 toutes les 10...
    Je n'en vois pas bien l'utilité dois-je avouer...
    Vincent
  1. régulateur solaire
    Par inviteec39fc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h35
  2. regulateur solaire
    Par invitea06dfaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 16h27
  3. régulateur solaire
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 13h54
  4. Régulateur PWM
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 18h05
  5. régulateur pwm
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 10h09
