Cablage moteur DC
Cablage moteur DC
    oniff
    Cablage moteur DC
    J'ai besoin d'aide afin de réaliser le câblage de ce moteur.
    Nom : dc12v-033a-100rpm-37mm-diameter-electric-geared-motor-127842c.jpg
Affichages : 174
Taille : 28,4 Ko
    Il y à quatre fils (voir photo). Celui-ci fonctionne en 12V.
    Et éventuellement un dispositif tout prêt, avec prise et alim que je pourrait utilisé. (Juste on/off).
    Cdt.
    Dernière modification par oniff ; 30/07/2012 à 18h40.
    gcortex
    Re : Cablage moteur DC
    mesure à l'ohm-mètre
    probablement un pas à pas
    dans ce cas : il faut faire haut-droite-bas-gauche avec un "séquenceur" et 2 ponts en H
    par la suite, je te conseille une commande en demi pas
    ou alors c'est un brushless qui a besoin de 3 ou 6 transistors (mosfets)
    Dernière modification par gcortex ; 31/07/2012 à 07h14.
    invitee05a3fcc
    Plutôt un moteur DC (avec réducteur) et un capteur au cul pour réguler la vitesse
    C'est les infos marquées sur le moteur (sous le pouce) de la photo en bas à droite dont on a besoin
  1. Cablage Moteur Triphasé ?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 20h39
  2. Cablâge moteur dcm2
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h27
  3. cablage moteur dc et protection
    Par invitecbde4e59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 16h27
  4. [Divers] Câblage moteur
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 15h34
